23 083 läst ·
32 svar
23k läst
32 svar
Värmepump uppkopplad mot Nordpool
Uträkningen av besparingen kommer från offpeak.se, har dock ingen koll hur sanningsenlig den är. Den gäller endast kostnaden för elen.Per Ola Persson skrev:
Ingen hänsyn tagen till besparing på överföringsavgiften som vi här har ca 5 öre/kWh mellan 22-06 och 28 öre 06-22, exklusive skatt. Så besparingen borde vara ännu större än 154 kr om överföringsavgiften beaktas också.
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Ja den som styr värmepumpen på rätt sätt borde kunna få en rejäl besparing, speciellt nu n under hösten då elpriset varierat väldigt mycket, samtidigt som värmepumpen inte behöver gå alla timmar på dygnet, utan endast går 8-12 h/dygnD D.anne_85 skrev:Uträkningen av besparingen kommer från offpeak.se, har dock ingen koll hur sanningsenlig den är. Den gäller endast kostnaden för elen.
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
J jonaserik skrev:Läste hos något bolag om att det tillkom avgifter per kW + andra avgifter med , ( tex abn, avgift för att ha det ) vid övergång till effekt eller timpris. Man måste se vad totalen blir per kW , finns en och annan grop att åka i. Sen om det är lönsamt kan man fråga sig. Bolagen vill styra upp kunderna och få dom att ändra sina vanor till nätterna. Men vad händer med kostnaden när julafton blir och många gäster. Julmiddag bruka vara 2 ugnar + kanske 4 plattor på spisen och - 20C ute. Hemska tanke.
Det är just detta som kommer variera från dag till dag. I Sverige så står elproduktionen nu till ganska stor del av vindkraft (runt 20-25%). Blåser det mycket då kan Sverige sälja en del el, är stiltje så blir en elen dyrare och konsumtionen anpassar sig. Eran med kärnkraftverk och fossilberoende minskar och vi måste hitta förnyelsebara sätt att producera, och det kommer vi göra. Dock så behövs det en del ny teknik och incitament för att göra denna anpassning full effektiv.J jonaserik skrev:Läste hos något bolag om att det tillkom avgifter per kW + andra avgifter med , ( tex abn, avgift för att ha det ) vid övergång till effekt eller timpris. Man måste se vad totalen blir per kW , finns en och annan grop att åka i. Sen om det är lönsamt kan man fråga sig. Bolagen vill styra upp kunderna och få dom att ändra sina vanor till nätterna. Men vad händer med kostnaden när julafton blir och många gäster. Julmiddag bruka vara 2 ugnar + kanske 4 plattor på spisen och - 20C ute. Hemska tanke.
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Ja det är ju svårigheten att gå ut att lova som litet företag, innan har sin produkt klar.I ibkcad skrev:
Det testas för fullt och jag hoppas att det mycket snart, men viktigt att vi kan påvisa tydlig besparing. Tyvärr finns det lösningar på marknaden som är tvivelaktiga när det kommer till detta
Ja, jag tänker att utifrån det är det mesta vunnet bara genom att begränsa tiden på dygnet när pumpen går, utan att behöva krångla till det med kopplingar till elbörsen osv.Per Ola Persson skrev:
Men jag tvivlar på att en sådan driftcykel kan ge en tillräckligt stabil inomhustemperatur, även med en stor acktank. Kan funka med golvvärme kanske, men med radiatorer spelar ju varje grad roll under uppvärmningssäsongen.
Ni som styr på spotpris. Vad laddar ni i mot när elen är billig? Huset eller acktank?
Jag har uppkopplad värmepump och då blir det för mig huset i sig och golvvärmesystemet som värms upp till en högre temperatur när elen är billig och en lägre temperatur när elen är dyr. Har jag valt inställningen 20 grader i min värmepump växlar den mellan 19 och 21 grader beroende på elpriset.TotalControl skrev:
Men det känns tveksamt att trögheten skulle vara så stor att huset håller 20 grader hela dagen?D D.anne_85 skrev:
Vilket i praktiken innebär att man kör en omvänd nattsänkning, och det skulle vara ännu "bättre" att bara köra konstant 19 grader? Det är ju inte direkt på natten man vill ha huset varmt och gott.
Tycker det låter att komforten får lida att ladda huset.
Räkna lite vad man kan lagra mot min 500 liters arbetstank om jag kör upp 500 liter 55oC på natten för att shunta på dagen. Vid ett snitt på 30oC på framledningen så är det ca 15kWh buffer. Om jag nu inte klantade mig mellan kJ och Wh.
Vilket inte är mycket.
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
De flesta hus är ganska tröga i värme. Det är naturligtvis beroende på husets isolering, uteklimat, värmesystem etc. De flesta hus kan pasusa värmen 4-6 h på hösten utan märkbar förändring av inomhustemp. Jag har själv testat i mitt hus, vilket har både radiatorer och golvvärme, och det ganska stor värmetröghet, trots att huset är ett 70-talshusC cpalm skrev:Ja, jag tänker att utifrån det är det mesta vunnet bara genom att begränsa tiden på dygnet när pumpen går, utan att behöva krångla till det med kopplingar till elbörsen osv.
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Då kan man ladda både varmvatten och värme. Höjer du varmvattentempen 10 gr extra så klarar du kanske varmvattenbehovet för ett helt dygn. Värmer du ypp huset några extra grader i inomhustemp, så kan du pausa längre tid när elen är dyr.TotalControl skrev:
Acctank kan vara en möjlighet, men de flesta värmepumpssystem har inte detta
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Det är inte helt enkelt, då man också måste ta hänsyn till värmepumpens verkningsgrad som sjunker ju högre temperatur dne ska tillverka (vid 35 gr har den 4-5 i COP, vid 50 gr har den nog bara 2-3 i COP) därför är det inte säkert att för stor buffring lönar sig.TotalControl skrev:
Men 15 kwh/dag blir ju mycket pengar på ett år om du t.ex. skulle kunna spara 1 kr/kwh. Gör du det 100 dgr/år så är det 1500 kr/år i besparing
Skrev tidigare om julmiddag , mycken el blir det kanske på dyrtid. NU får någon rätta mig om jag har uppfattat fel., vet inte om det gäller både effekttaxa och timtaxa. Om ett uttag som är stort och är av högpris vid ett visst tillfälle i månaden tex ( oavsett tiden på månaden början eller slutet ) 3,00 kr kW så är det priset som gäller för alla uttag på högpris oavsett om det vid annat tillfälle bara är ett pris på 2,00 kW. Då blir det et överpris på 1,00kr för dom kW som förbrukas. Verkar lite kryptiskt med alla siffror / % som skrivs.
