3 075 läst ·
8 svar
8 svar
Värmepump som gått sönder!
Moderator
· 57 831 inlägg
Många värmepumpar säljs ju med försäkring, var det inte med en försäkring i paketet?
Annars borde du kunna ta det på hemförsäkringen, fast då blir det självrisk.
Man tog ju för givet att det skulle gå på garanti. Reklamationen anser jag gjordes i samband med att jag ringde och sa att vi hade problem.
Får bli det om det inte går på garantin. Vi fick en gratisförsäkring som ska täcka självrisken och som gäller några år till.
Shunten har nog gått sönder vid årsskiftet eftersom vi har haft någon grad varmare inne hela denna vinter än tidigare vintrar. När sen även givaren gick sönder så blev det ännu varmare och det var då vi kontaktade VVS-företaget som vi hade köpt av. Vill inte nämna fabrikat här på forumet. Det var en av de större tillverkarna. Inget uddamärke.
Vi har varit i kontakt med kommunens konsumentvägledare, försäkringsbolag och fakturan är bestriden. Sen får vi se vad som händer.
Det är klart att du skall tala om vad det är för fabrikat på pumpen, så att man bättre kan tala om hur just den tillverkaren brukar göra med garantier. Det är ju inte att hänga ut någon speciell installatör. Men sv vsdf du skriver så antar jsg att det är en CTC.
