Fläkten på innedelen har börjat gnissla, någon som vet hur den öppnas och om man kommer åt fläkten? Av märket Fujitsu ASYA12LCC.
Om det kommer från vänster sida så är det stödlagret, kan räcka att smörja upp eller så behövs byte.
kommer det från höger sida och ljudet följer varvtalet om du ökar så är det troligen lagerfel i fläktmotorn, osäker på om det är enkelt att ta isär den och byta lager eller om det är läge för en ny fläktmotor.
lys in och kolla först om själva fläkttrumman har fått ett stort”skägg” av damm/smuts för går den tungt kan man få märkliga ljud och den behöver en rejäl rengöring.
Tack för ditt svar. Ja ljudet kommer från vänster sida och det är en del damm på fläkttrumman. Kan jag rengöra själv? Hittar inte riktigt hur man öppnar upp för att komma åt fläkttrumman.
har tyvär ingen servicemanual att bifoga för att få bort själva plasthöljet och anvisning för att demontera trumman men någon annan kanske kan lägga upp den.
Har du lite tur så räcker det skapligt bra att stänga av värmepumpen och för hand vika upp vingarna och blåsa rent med tryckluft, blås inte för hårt för det kan finnas balansvikter påtrumman.
Troligen behövs ett nytt stödlager och ta då samtidigt ta bort trumman och gör rent den ordentligt.
