B
Nu är den bytt iallafall och det verkar fungera.
Provmätte på den gamla och den visar 112 ohm mellan stiften.
Den nya hade 52 ohm mellan stift och mittgrejen så den är ju ok men vad säger värdet om den gamla ?
Är ju inte avbrunnen iallfall,så ok ut utvändigt på slingorna åxå.
När du mäter mellan vit-vit på gamla så får du automatisk med dom andra två också.
1/(vit-vit) + 1/(röd-röd + grön-grön) = 1/(totala motståndet)
Om jag inte tänker fel.
B
Men om det är så så är ju även denna patron ok men den funkade inte ändå.
Var det överslag till höljet på patronen så säkringen gick?
B
Nej,det blev bara inte varmt mer än till 25 grader typ,oavsett vad jag ställde termostaten på men nu är det annorlunda med nya patron och samma termostater.
Bytte bara patron och behöll termostater & huset.
Om du gör tre mätningar, vitvit, rödröd & gröngrön så ska du få samma värden om slingorna är hela eller om slingorna är lika mycket sönder (kortslutna/avbrott (oändligt motstånd))
Om ena värdet är mycket lägre/högre så är (antagligen) just den slingan kortsluten/avbrott i.
Eftersom vi vet patronens effekt samt spänniingsmatning så går det att räkna fram vilket motstånd det ska vara på varje slinga samt vilket motstånd du ska kunna mäta fram på en helt patron.
Edit:
Det kan vara som så att det är avbrott på en/flera slingor men när du mäter på den i kallt tillstånd så är det kontakt i avbrotten. När patronen blir varm så utvidgas elementhöljerna så att det blir avbrott på tråden/trådarna.
B
Bägge patronerna är 3 kw.
Det är samma motstånd mellan alla.
Om jag inte räknar fel så skulle du ha fått 107ohm när du mäter på den gamla.
Hela patronen är på 3kW då är varje slinga på 1kW, varje slinga spänningssätts med 400V
400^2 / 1000 = 160
1/(1/160+1/(160+160))=1/(1/160+1/320)=1/(0,00625+0,003125)=1/0,009375=107
Så mest troligt är att alla tre slingorna har gått av och att dom har kontakt när patronen är kall och att det blir avbrott när den blir varm.
BoTo och 1 till
Det är till och med så att, Ohm-mätning vid kallt tillstånd, ger inte samma Ohm, som vid drift, då element-tråden är mycket het. Resistansen ökar nog betydligt från 20 grader till 500 grader, eller vad det kan vara vid drift.
Kanske det, men om man kontrollräknar den nya patronen så blir motståndet 52,9 ohm, TS mätte upp till 52 ohm (230^2/1000=52,9), å det är nära varandra.
Här har vi en diff på 0,9 ohm, den gamla har en diff på 5 ohm (112-107=5), om man räknar fram procentsatsen så blir det (52,9/52=1,017) 1,7% för den nya kontra (112/107=1,047) 4,7% för den gamla.
Det TS kan göra för att göra en enkel koll om den gamla har avbrott är att lägga den gamla i en gryta med vatten och koka upp vattnet samtidigt som han mäter mellan dom olika anslutningar.
BoTo
B
Ska testa det för skojs skull men det blir inte i brådrasket nu.
Det funkar iallafall i garaget som det ska nu och det är ju huvudsaken. :-)
