3 207 läst ·
3 svar
3 svar
Värmen stiger inte upp från undervåningen
Jag bor i ett sutteräng hus med ett plan och inredd källare. För några år sedan installerade jag två luft/luft värmepumpar i källaren. Anledningen att de hamnade i källaren, där jag inte vistas så mycket, var att värmen skulle stiga uppåt.
Nu är så inte fallet, i gillestugan så sitter värmepumpen riktad mot den öppna trappen upp till boningplanet (alltid på högsta fläkthastighet). I rummen ovanför trappen (öppen planlösning) så kan temperaturen hålla 16 grader medan det i gillestugan är 26 grader. Står man i trappen så känner man temperaturskillnaden.
Den andra värmepumpen är tyvärr monterad lite mera innesluten i den andra delen av källarvåningen. Så resultatet är en mycket varm och trevlig källare och lite i kyligaste laget på ovanvåningen.
Övrigt så finns det i rummen med värmepumparna tilluftsventiler som är helt öppna (resterande i huset är stängda), och en frånluftsfläkt på vinden som suger från kök och badrum på ovanvåningen.
Jag har även installerat ett ventilationsrör mellan rummet med värmepump nr. 2 och ovanvåningen, ingen skillnad, installerade fläkt i röret, resultatet blev att det blev ännu kallare på ovanvåningen.
Är nu inne på att installera FTX alt. flytta en värmepump till ovanvåningen!
Någon som har en ljus idé???
Bäst är vattenburna radiatorer på sikt, då det gör att värme fördelas vettigt. Gäller även i källaren, radiatorer ska vara på och ge huset en chans att få så jämn värmefördelning som möjligt. En bra fördelad värme från korrekt placerade radiatorer är alltid bäst. Obs- kallställ inte källaren, då får man problem senare. Jämför med stora fastigheter, där fortfarande vattenburna radiatorer och vältempererad källare löser alla problem. Luftvärmepump-(luft/vattenpump) ihop med vattenburna element placerade korrekt, (på gammeldags vis) är en bra kombo.N nr245 skrev:Jag bor i ett sutteräng hus med ett plan och inredd källare. För några år sedan installerade jag två luft/luft värmepumpar i källaren. Anledningen att de hamnade i källaren, där jag inte vistas så mycket, var att värmen skulle stiga uppåt.
