648 läst ·
27 svar
648 läst
27 svar
Värmen saknas i diskmaskin, IKEA Enastående
Kolla kretskortet om det finns någon dålig lödning eller något bränt. Dåliga lödning har varit ett typfel på vissa Husqvarna mfl diskmaskiner och då slutade maskinen värma. Jag har lött om kretskortet två gånger på vår maskin. Det finns en bra tråd om det felet här på BH.returen skrev:
ökad energiförbrukning joK Kurtivan skrev:Ökad energiförbrukning är det inte om man har sitt varmvatten från värmepump.
Jag har egen erfarenhet av att köra diskmaskin på varmvatten, faktiskt så var det reparatören som rekommenderade det. Ja, jag vet att äggviteämnen koagulerar i varmvatten men jag upplevde i alla fall inte att diskresultatet försämrades alls. När diskmaskinen till sist efter många år skrotades var det läckageproblem, men om det hade med inloppsventil att göra vet jag inte.
även värmepumpen vill ha mos
och använder du varmvatten till alla tempona som inte skall ha varmvatten så är det en energiförlust
hur mycket beror ju på vilken temp du schuntar ut till kran/anslutning.
Nja, om en diskmaskin kör en uppvärmd disk och 2 kalla sköljningar så blir det ingen ökad energiförbrukning. Kör den även en uppvärmd sköljning så blir det absolut en minskning av energin som går åt. En diskmaskin drar ca 10 l vatten för en hel disk så det är inte några stora energimängder till vattenuppvärmning vi pratar om.returen skrev:
ännu inte så många diskmaskiner som kommer ner till 10l per disk på ECO programmetK Kurtivan skrev:Nja, om en diskmaskin kör en uppvärmd disk och 2 kalla sköljningar så blir det ingen ökad energiförbrukning. Kör den även en uppvärmd sköljning så blir det absolut en minskning av energin som går åt. En diskmaskin drar ca 10 l vatten för en hel disk så det är inte några stora energimängder till vattenuppvärmning vi pratar om.
runt 14 får man räkna med.
sen hur du räknar eller gissar om energiförbrukningen är ju inte med sanningen överensstämmande och det beror helt på vilken temperatur du matar diskmaskinen.
När det gäller elförbrukningen så är det är ju lika för dig också, du gissar ju också bara, men jag gissade förstreturen skrev:
Ok, vad intressant!
Vi tar din uppgift om 14 liter/disk. Maskinen tar in vatten 4 ggr, i två av dessa diskar värms diskvattnet till 60 grader.
I första fallet är diskmaskinen ansluten till kallvatten som är 5 grader.
I andra fallet är diskmaskinen ansluten till varmvatten 60 grader som levereras av en bergvärmepump med COP 4.
Saknas det någon uppgift?
kommunalt kallvatten brukar ligga mellan 12 16CK Kurtivan skrev:Ok, vad intressant!
bergvärmepumpar ger inga 60C på tapp
det är inte 3,5l per vattenintag
