Jag är på väg att renovera entréplan på en tågstation (nu bostad) från sent 1800-tal. Stationen är en tegelbyggnad med krypgrund.
En stort utmaning med renoveringen är värmeläckage. Vintertid är det ca 10-15 grader på nedervåningen trots att alla element går för fullt. Efter att ha undersök nedervåningen med värmekamera har det visat sig att det troligen största problemet ligger där golvet möter väggen. Där är det överlag 5-10 grader men ner mot 0 vid värsta fall. Ca 1 meter bort från väggen är det ca 13-15 grader på golvet. Jag misstänker att det är stenblocken som går från marken ändå upp till början av trossbotten som skapar köldbrygga. Innerväggen är puts på tegelvägg och golv är bjälklag, trossbotten med ca 220mm sågspån och upp till 34mm slitet trägolv direkt på.
Frågan är då vad man kan/bör göra för att åtgärda problemet med både innertemperatur och husets välmående (kondens i grund/väggar) i åtanke. Senaste tanken är att göra en tunn tilläggsisolering med 3 lager:
1. 28mm glespanel + isolering.
2. OSB.
3. Gipsskiva.
Är dock väldigt osäker på vilka konsekvenser det kan ge och om man bör ha med fuktskikt etc...
Alla förslag är uppskattade, tack på förhand!
Skador och värmeläckage vid mötet mellan golv och vägg i en gammal tågstationsbyggnad omvandlad till bostad.
Krypgrund med sten och sågspån under ett slitet trägolv, misstänkt köldbrygga vid en gammal tågstations renovering.
Patric_H
Har hittat en resurs som innehåller (i alla fall delar av) den informationen jag är ute efter. Lägger den här för andra som hittar på tråden.
https://www.ribuild.eu/
Nykatti
