1 585 läst ·
11 svar
11 svar
Värmekälla till verkstad?
Har ett kallgarage där ett rum på ca 25kvm är uppvärmt, idag brukas 2st elradiatorer från 70-talet för detta.
Funderar på att endera byta ut elementen till nyare oljefyllda, bimetall eller elektronisk termostat isf? eller ska man gå på luftvärmepump?
Tempen jag vill hålla är ca 15 grader.
Där är en viss prisskillnad mellan elradiatorer och en luftvärmepump.
Hur mycket pengar vill du lägga på detta?
En värmepump ger mer (3-4 gånger) värme för samma energimängd jmf med elradiatorer.
Oljefyllda radiatorer har ingen påverkan på energiförbrukningen.
Som vanligt vill man inte lägga ut något, men jag vill ha lägre kostnad över tid än idag, har idag faktiskt monterat ny dörr så nu ser man inte ut mellan dörrblad och karm längre, imorgon blir det ett 3 glas fönster installerat i samma rum. Monterat och klart med foder är den investeringen ca 5000kr.E etompau skrev:
Gällande uppvärmningen så är det så billigt som möjligt men kanske billigare än det jag har idag i drift över tid. Luftvärmepump såg jag nu man inte ens får köpa utan att köpa med installation. Där har jag en kompis som jobbar som service/installatör av just sådant som kan fixa i stort sett gratis.
Frågan är om man kan skriva en firmas namn medan installation sedan sker svart, alltså inte av firman men väl med rätt utrustning ich kunskap. Vet inte hur lagar och regler är så vad som reggas eller ej.D Dublin skrev:
Sen kostar den billigaste runt 6500kr när man lagt till resten som krävs för montering, stativ, rör, kanal samt elkabel.
Jula kollar inga fakturor eller dyl. Det är bara ett avtal som skrivs vid inköp..M mattias1343 skrev:Frågan är om man kan skriva en firmas namn medan installation sedan sker svart, alltså inte av firman men väl med rätt utrustning ich kunskap. Vet inte hur lagar och regler är så vad som reggas eller ej.
Om du ska installera med annan firma än Inselo som Jula har ett samarbete med behövdes tidigare certnumret på den montör du tänkt att använda.M mattias1343 skrev:Frågan är om man kan skriva en firmas namn medan installation sedan sker svart, alltså inte av firman men väl med rätt utrustning ich kunskap. Vet inte hur lagar och regler är så vad som reggas eller ej.
Vi har också ett par utrymmen i den storleken som värms med konvektorelementM mattias1343 skrev:
med 230v stickpropp och ca 13-15 grader. Har bott i hus med oljefyllda element
och ser ingen fördel med dessa , men nya konvektorelement med elektroniska
termostater kanske vore nåt att fundera på.
Ja, kanske är vettigaste, modernare och säkerligen energieffektivare element som blir billigast i längden. Hur stora tror du behövs? kan ju sätta in flera än det som finns idag, har 2 men bara 1 i drift pga hur det ena sitter gömt under svarven och därmed ej ger någon effekt i rummet.galento skrev:
Är det inget fel på elementen som sitter där så finns det inget att spara genom att byta ut dom, kan du inte få dom att hålla en så låg temperatur du vill ha?M mattias1343 skrev:
Byta elelement till nya elelement byter 100% effektivitet till 100% effektivitet. Enda sättet att få elementen att dra mindre är genom att stänga av dom men det förändrar inte energibehovet för att hålla den temperatur du vill ha så när dom sätts igång igen behöver dom gå längre/på högre effekt.
Med en luft/luft kan du få 300% effektivitet. Ska du lägga pengar är det luft/luft som gäller eller så gör du inget alls.
De vi har är sådana som står löst på golvet och de tas bort på sommaren , de harM mattias1343 skrev:
funkat bra så de får vara kvar. Brukar man inte räkna på ungefär 60W / m2 ?
