Håller på med nytt bjälklag och golv i torpet med gammal låg torpargrund. Kommer gå avlopp och färskvatten tre meter i bjälklaget. För att säkra upp framåt bör man lägga en värmekabel runt? Får man lov att göra det? Totalt 15cm bjälklag inkl isolering och golv. Ca 20 cm ovan mark.
Ska värmekabel utanpå ett rör ha bra effekt ska det på rörisolering utanpå röret och kabeln.
Går det få in värmekabeln i vattenröret? Avloppsrören skulle jag inte bry mig om.
Går rören i isoleringen skulle jag inte sätta värmekabel.
Rören ligger i isoleringen i bjälklaget. Slang pex rör i rör och avloppsrör bredvid.
Lägg en V-kabel i vattenröret så är du säker, även ett rör slang 16 mm fram till det kallaste stället som säkerhet. Du kanske vill kallställa någon gång. Hur djup ligger allt på utsidan.
cpalm
