Jag installerade precis ett Ebeco foilkit med en 200-termostat och lade ett parkettgolv ovanpå. Problemet är att golvet inte blir varmt. Indikeringslampan på termostaten lyser grönt om reglaget står på 1-2 och rött om reglaget ställs högre.
Någon som vet vad som kan vara fel? Behöver värmegolvet "startas"?
Börjar få kalla fötter...
Vrid in på "rött" och ha tålamod, värmen kommer om det inte är felkopplat någonstans.
Fortfarande ingen värme och termostaten visar rött... Hur lång tid ska det ta innan värmen kommer igenom ett 15 mm parkettgolv?
Har du ohm-mätt golvslingan så du vet att det inte är avbrott nånstans??
Nej, jag har inte mätt (har ingen ohmmeter, men får väl fixa). Jag undrar hur lång tid det brukar ta. Jag frågade där jag hade köpt värmegolvet och de svarade bara att det "kan ta ett tag"... Det ska tydligen kalibreras (rums- och golvgivare). Nu slog jag av värmen på vattenradiatorn som jag också har i rummet ifall det hjälper golvet att grilla på. Konstigt bara att indikatorn hela tiden visar rött utan att jag märker någon skillnad.
