5 128 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Installerat bergvärme men dålig värme på undervåningen
Har installerat bergvärme, en IVT Geo 508C. Värmen fungerar bra på de övre våningsplanen med radiatorer men i pannrummet där jag har ett radiator och golvvärmen i gillestugan nere i källaren så får jag ingen bra värme. Det var inga problem innan bergvärmeinstallationen då jag körde via LVVP och stödeldning med vedpanna. Tilloppsledningarna blir helt enkelt inte varma. Installatören hade först kopplat radiatorn och golvvärmens tillopp till bergvärmepumpens retur men nu har det ändrats så att det ansluter till tilloppet. Jag förstår inte vad som kan vara felet?
Några tips?
Några tips?
Är det ingen värme alls eller dålig värme?
Du skriver att värmen inte blir bra, men samtidigt att tilloppsledningen inte blir varm. Är det inte samma temperatur på inloppet till radiatorn i källaren som till radiatorerna i övriga huset så låter det som att du inte har något flöde alls i den kretsen? Och då blir det väl typ 15c inne eller något, beroende på hur mycket värme som kommer från övervåning plus vitvaror i källaren och hur källaren är isolerad.
Vi får köra en helt annan värmekurva än vad som brukar rekommenderas och sen regleras tempen med termostaterna på radiatorerna.
Allt detta för att få värme på toaletterna och källaren under vår och höst, lagom varmt på entréplan samt att vi inte ska svettas ihjäl på ovanvpningen under vintern.
B BSOD skrev:Är det ingen värme alls eller dålig värme?
Hej igen. Nu har projektledaren varit här och justerat lite i värmekurvan och sen får jag justera in värmen i övriga huset med termostatventilerna på övriga plan. Det verkar fungera för nu har känns elementet varmare och tempen har stigit lite.
Vad gäller golvvärmen så är den för tillfället urkopplad då en av anslutningarna har börjat lääcka men då jag fått det fixat så bör golvvärmen fungera då den går på samma slinga som radiatorn i pannrummet.
Typ det vi testar med nu. Hoppas på ett positivt resultatP-plats skrev:
Fislösningen är att justera värmekurvan, så att du kör ut lite 'för varmt' och stryper de elementen som blir för varma lite grand.
Den 'riktiga' lösningen är att justera flödet på respektive element.
Vattnet tar ju den 'enkla' vägen, och det elementet som då är längst bort på slingan får sålunda sämst flöde.
Finns ett gäng trådar om injustering här på forumet.
Vi hade problem med värmen på flera ställen i huset efter att ha gjort flera om- och tillbyggnader de senaste åren. Vi har bergvärmepump med radiatorer (tvårörssystem) och golvvärme (ca 55m2), totalt ca 280m2 på 4 våningar som skall värmas upp. I höstas fick jag nog och tänkte att problemen måste fixas ordentligt.
Den nya vinterträdgården (golvvärme) flyttades närmare "stammen" för att få tillräckligt med flöde. Även två radiatorer flyttades, de stördes av en nyinstallerad golvvärme i ett renoverat badrum. Förstod aldrig riktigt varför men misstänker att golvvärmeshunten på något sätt hoggade allt flöde på den slingan.
De flesta radiatorer i huset justerades en i taget så att radiatorn först på slingan använder sig av minsta möjliga flöde för att lämna tillräckligt med flöde till de senare radiatorerna på samma slinga. Man justerar på returventilen. Stryp helt, vänta tills radiatorn är kall, öppna termostaten helt, öppna returventilen lite i tagit tills hela radiatorn blir lika varm som framledningstemperaturen. Det underlättar med en IR-kamera.
Det finns några fördelare i systemet. Här mätte jag tempen på returen av de olika slingorna, den skall inte vara för varm för då har man för högt flöde i just denna slinga vilket stjäl flöde från andra slingor och deras anslutna radiatorer. Öppna termostaterna som tillhör slingan helt, stryp sedan ventilen tills alla returer har samma temperatur (ca 10 graders fall från framledningstemperaturen om jag minns rätt).
På detta sätt fördelade jag systemets totala flöde på ett "rättvist" sätt (alla radiatorer blir varma) och kunde sedan minska framledningstemperaturen på värmepumpen från inställning runt 6 till 4.4 (spar elektricitet!).
Tänk också på att det kan vara luft i rören på oväntade ställen, jag hade luft i rören mellan en fördelare och en radiator där rören gick från golv till tak och sedan till golvet igen. I översta delen av röret hade luft samlats som förhindrade radiatorvattnet från att flöda fritt, radiatorn blev aldrig varm. Öppna termostaten helt och stryp andra radiatorer så att allt flöde går igenom just detta rör. Pss kan man "blåsa" bort luften ur rören, sedan får man lufta radiatorerna (någonstans tar ju luften vägen). I mitt fall brukar luften samlas i en radiator högst upp på vinden.
Det här är det underbara med såna här forum. Jag blir både glad över responsen och tipsen samtidigt som det ger mig kalla kårar hur komplicerat det kan vara med värmesystem.Bromma1927 skrev:
Jag ska läsa på om injustering av värmen. Är det enklare att göra i justeringen till hösten då det är lite kallare ute och pumpen jobbar lite mer kontinuerligt eller spelare det ingen roll om man har rätt mätutrustning?
Hur som helst har jag genom "fislösningen" fått upp värmen på radiatorn i pannrummet. Jag har också fått tag på reservdelarna till kopplingen till golvvärmen direkt från tillverkaren. Det visade sig att jag kände en person som jobbade där.
En regnig kall dag som idag (10 grader, Stockholm) funkar nog också. Det måste vara kallt nog så att radiatorvattnet värms upp till kanske 35-40 grader (minst tio grader över inomhustemperatur så att du kan ställa in rätt temperaturfall över radiatorerna). Du vill kunna mäta temperatur på radiator samt på returvattnet (utifall du har fördelare du kan justera). Du kan alltid göra om justeringen till hösten/vintern när det är kallt på riktigt.
En IR-kamera är väldigt praktisk, jag hade redan tidigare köpt en Flir One till min mobil. Den är också bra att ha när man jagar dragiga fönster och dörrar. Mycket tätningslister har gått åt. De tidigare ägarna värmde upp med oljepanna och brydde sig inte om dragiga fönster. Men vill man spara el och minska framledningstemperaturen så kan man inte elda för kråkorna. Jag tror att 2022 kommer att bli det år huset drar minst el sedan vi installerade bergvärme 2006, trots att vi numera också har en vinterträdgård med golvvärme.
