2 445 läst ·
11 svar
11 svar
Värmeförflyttare in till badrum
Har i badrummet en vattenburen handdukstork och el-värmegolv och hade hoppats på att handdukstorken skulle ge lite mer effekt än den gör. Badrummet är lite för kallt....
Vill köra el-golvvärmen som komfortvärme endast. Funderar därför på att installera en värmeförflyttare som blåser in luft från intilliggande vardagsrum eller korridor .- men är det en smart ide? Tänker då främst på att eftersom badrummet frånluftsventileras mekaniskt så kanske det enda som händer är att den varmare luften bara sugs ut utan att värma rummet nämnvärt? :|
Ja, det var lite så jag funderade också, det är en "luftspalt" på ovansidan dörrkarmen så där kommer ju in luft. Men jag var inne på att forcerat in mer varm luft på något sätt :|
Åtminstone jag vill ha varmare i badrummet än i övriga huset. Det blir det inte om du värmer med luft från angränsande rum. Jag tror inte att du kan få badrummet varmare utan att tillföra mer värme inom dess väggar.
Erik
Erik
Nej, varmare än i övriga huset behöver det inte vara för oss, men inte kallare i vart fall. Handdukstorken är så stor som det går tyvärr
Ska prova att ha dörren öppen lite för att se om det går att märka någon skillnad....
Fläktar
När badrumsfläkten, som har kallrasskydd, inte behöver gå ställer vi alltid upp badrumsdörren. Ser kanske inte så trevligt ut men under alla år har vi sluppit mögelproblem i badrummet. Medför ju samtidigt att temperaturen blir utjämnad.mexitegel skrev:
Luften som ventilationen suger ut ersätts med annan luft. Om den ersätts med luft från intilliggande rum blir värmeflyttaren verkningslös då dess uppgift redan är avklarad av ventilationen. Om huset läcker så att tilluften kommer utifrån in i badrummet skulle möjligen värmeförflyttaren göra nytta, men det borde i alla avseenden vara bättre att täta fönsterspringan eller var det nu läcker in. Värmeförflyttaren riskerar att motverka ventilationens syfte att luften inte skall strömma från badrummet in i resten av huset. Jag inbillar mig att handdukstorkar ofta inte räcker till som enda värme i badrummet.
Erik
Erik
Japp, jag är helt inne på samma logik. Fönstret har fått nya tätningslister, men jag får kika vidare. Handdukstorken borde räckt till enligt beräkningarna som gjordes men så är uppenbarligen inte fallet i verkligheten. Det får väl bli att brassa på golvvärmen lite mer helt enkelt
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
· Dalarna
· 195 inlägg
kanske du kan flytta ner utsuget mot golvet,så suger det ut det kallaste
i stället,det brukar funka bra
Bosse
Bosse
