4 155 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Värmeelementen , ojämn värme
Jag satte dit bergvärme för ngra månader sedan
efter en tid så har vissa element i huset slutat fungera
Av 8 st fungerar bara 5. ???
Dessa "kalla" sitter inte heller på samma stam
Jag har spolat värmeelementerna och avluftat de,
men det ger ingen effekt.
Har ngn en lösning till detta ? ???
Jag kan nog bara tillägga att alla element fungerade
bra med olje/ved panna tidigare
mvh
Markus
mvh
Markus
kör du med fullt öpna termostater?
har du kollat så att inte pinnen bakom termostaten kärvat fast, mycket vanligt att dom gör detta under sommaren då allt är avstängt.
Du ska köra med fult öppna termostater & öppna alla strypningar, sen strypen du bara i de rum som blir för varma, stryp inte med termostaterna.
på ddetta sätt kan du höja verkningsgraden på värmepumpen
se till att grundflöder är fult öppet i kälaren & stryp på dom varma radiatorerna.
igentligan ska du börja med fult öppet överalt & bara strypa dom som är för varma, man vill ha max flöde i ett sånt här system.
har du kollat så att inte ventilen innanför termostaten fasnat?
vattent tar ju lättaste vägen så du måste strypa så det är luika trögt för vattnet att strömma igenom alla radiatorer.
när du öppna termostaterna på övervåningen så vart det mycke mer flöde där & det slutade då rina igenom radiatorerna i källaren
