hej , hqr en liten stuga o tänkte köra en värmeberedare o en sån bänkspis som net o net har på en o samma propp, alltså 10 amp och sedan är där några uttag även kopplade till denna, går detta? går dom och köra samtidigt tro?
https://www.netonnet.se/art/hem-hus...kokplatta-bankspis/wilfa-emk-218/105741.9433/
https://www.hornbach.se/shop/Varmvattenberedare-NEMI-V-30L/10292791/artikel-detaljer.html
ja gammalt proppakåp, men kan köra alla till varain grupp ja, bättre, går det inte med en 3g1,5?J Johan456 skrev:
Inte med en nej, men med tre separata.
Är du med på att Johan456 pratar om att dra fram en trefasgrupp? Det innebär att du måste ha trefas i stugan. Har du det? Annars spelar det inte så stor roll, du måste då kolla på matningen till hela stugan. Ingen större vits att koppla flera uttag på olika säkringar om du istället bränner huvudsäkringen.
En bild säger mer än tusen ord...
Jag undrar också över vad som står i trådstarten, "hqr". Att det är felskrivet är uppenbart men ska det stå "har" eller "hyr"? Det är en avgörande skillnad för vad du bör göra med elsystemet i stugan.
tommib skrev:
jo där verkar vara 3 fas 3X25 såg jag nu , såhär ser det ut generellt, o kag behöver bara till vanliga uttag , en spis 230 o en varmvatten beredare så vad gör jag bästa här?
Du kan sannolikt använda den kabeln om du drar ut tre separata grupper. För att vara säker måste du göra en korrekt kabeldimensionering. Hur du gör det kan du hitta här på forumet.
Jobbet är auktorisationskrävande och det är således olagligt för dig att göra det själv. Så var det sagt.
2 frågor ,, första är där finns bara 1 st 16 amp på dom 3 huvudsäkringarna , räcker detta till det jag vill ha? eller måste där sitta 3x 16?
sedan så är där ju 3 fas in i skåpet 3 svarta och en blå kabel lite större kablar dock så ser jag att den blå är kopplad på jordfelsbrytare plinten som ni ser på bilden av tidigare elektriker ,, varför och är den label ej 0:a är det jord?
tacksam för svar
tacksam för svar
