3 271 läst ·
2 svar
2 svar
Värmeanläggning i mindre hus
Har planer på att bygga 2 st mindre huskroppar, på platta, som skall placeras 4 meter från varandra. Det skall vara relativt hög villastandard i övrigt. Mellan husen skall en betongplatta gjutas för ett uteplats/framtida ihoppbyggnad
Det ena huset skall vara större ca 70 m2 och det mindre 30 m2. I det större skall jag ha en FTX-installation, tex IVT-490, samt kamin.
Nu till frågan, vill ha synpunkter, skall jag lägga kulvert, i mellanliggande plattan, till det mindre huset och ha kanalfläkt där. Eller skall jag satsa på elradiatorer, kanalfläkt och en mindre VVB?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Borde du inte lägga in golvvärme som drivs av IVT 490 på andra sidan kulverten?
Det är nog huvudalternativet att ha kulvert och golvärme/kanalfläkt i mindre huset. Men som sagt det är inte dumt med lite synpunkter.
Kan man förflytta varmluft från kaminen i ena huset till det andra huset? Någon som gjort det?
