så vi hat problem få värmen funka helt sedan vi flytade in för snart 4 år sedan men så mellan varven har funkat bra då blivit bort glömnt men nästa år om vi har råd tänkte vi på byta upp värmning men vet inte riktigt än vill förslag på nåt bra är ett par hus som min del värme upp sig skälv
det vi vill veta mer om solvärme?
pellets?
bergvärme ?
desa tre vi funderingar kring vilken är bäst mest på liting med mera och vad kostar det?
mot frågor..
Årtal på huset?
typ av uppvärming idag? hur mycket förbrukar ni?
Ventelation vilken har ni i dag?
Vart har ni huset? skåne? norra lappland?
vi bor i västerbotten
år tall på huset är 1942
idag eldar vci med ved eller kör el värme
tror fisn tre vetlikoner husetså dan skälv drag elelr vad heter
förbrukningen som beräknas i år är 24712 kWh
Det blir lite svårt att säga efter som ni eldar med ved och använder el. Så det är svårt att beräkna el föbrukningen..
Pelletsanläggning installerad och klar. Kostar ca 60-80.000:- Finns billigare och det finns dyrare..  allt är beroende på smak och tycke.
Besparingen blir ca 50%
Fördelar:
50% besparing
Vetelatonen fungerar som förut
miljövändligt
Naktdelar:
kräver en del underhåll (ca 0-8 gånger/år)
Pellets förråd tar en massa plats.
Pelletspanna är relativ dyr.
Pelletsbrännare ni kan säkert installera en Pelletsbrännare i eran panna.
Kostnad ca 25.000:-
Fördelar:
liten investering
Stor besparing (du har säkert tjänat in brännaren på 2 år)
Naktdelar
underhåll krävs beroende på din panna. Underhåll var 7-20 dag.
Bergvärme blir kanske runt 110.000:- till 130.000
Jordvärme Blir kanske runt 90.000:- till 110.000
OBS gissar lite på Bergvärme & Jordvärme priset men runt där ligger det OBS
Besparingen blir ca 60-70%.
underhåll inget.
Fördelar
Inget underhåll
Stor Besparing
Naktdelar
Dyr
El priset kommer bara att stiga.
Du fölorar din ventelation, så du måste fixa med en ny lösning på ventelationen.
SOLvärme
Fungerar i stort sätt mars-oktober
Fördelar
Du slipper elda med ved & pellets under sommaren
inget underhåll (nästan)
Solen är gratis.
Naktdelar:
Dyr att köpa in
tveksam återbetalning.
jag hört när gäller solvärme man ha aklutatertank som spara värme udner sommarn som kan uttnyjta udner vinter men vet itne om det stämer
när vi bara körde med el så låg vi på ca 45000 kwm och när vi så got bara eldade så låg vi på 21000 kwh
ja Man måste ha Acktank om man tänker utnyttja Solen.. för att lagra värmen..
45000Kwh det är mycket det.. Räkna då med runt 160.000:- på bergvärme installationen.
Ni eldar med ved skriver du i vadå? har ni en Vedpanna då eller? om ni har en ved panna så har ni kanske Acktankar till den då eller?
jo vi har panna tror inte vi har Acktankar förlåt om verkar okuning vi har gete litet panrum som måste gå vi för koam till tvätstuga dömnt gjort tycker jag.
men hur ser en Acktankar utt?
för det vet som fins där äre cirklationspump (som fugnerar när den vill)
kan okså ksriva huset är på 124 kvm plus källare . så till sommanr lär vi börja isolera även vinden för bevar så mycket värme vi kan .
lånar ett hemsida adress med lite bilder på... på en pellets & sol anläggning.. alltså inte min hemsida.. tycker dock att installationen är snygg.. :D
kolla här..
http://hemsida.semera.se/xav7123/v%E4rmeverket.htm
där finns en Acktank den runda gråa (kan även vara fyrkantig) med en massa rör som går in/ut i den. Den acktanken rymmer 500 liter.. för Ved eldning & bör man ha mycket större/flera tankar.. en 2000 liter är inte ovanligt.
någon sådan har vi inte
har du nån koll på vilken framlednings temp som behövs på vintern när det är kallt?
Då du har en ved panna så kan du börja med att installera pelletsbrännare..
Då du bor i västerbotten så får du brännare installerad o injusterad med veckoförråd för 20000:- t.ex Thermia bequem 15 D el janfire flex..
Janfire nohands brännaren får du ge 23-24000:- för installerad o klart.. Den rengör sej själv..
Då ni orkat elda med ved i en panna utan acktank blir det rena semestern med pellets o veckoförråd.. ;)
Var i V-botten bor du??
Vad har du för märke på pannan du har nu??
En ved panna är som regel mer lämplig för pellets än en oljepanna då den har bättre askutrymme..
Ensak till.. Vi har bland bästa pellets priset o bästa pelletskvaliten i v-botten oxå med solett (skellefteå kraft) den har ett energi innehåll på 5000 kWh/ton o en askhalt på 0,3%.. ;D
Jag köper bulkpellets (lösvikt) för 1480:-/ton inkl frakt små säck (16 kg) ligger på 1800:-/ton inkl frakt om du tar 2 års avtal...
jag bor i skellefteå
märke på panna vet jag inte just nu men ska kola upp
hur länge bruka två tona räka
Då bor du ju vid pelletsfabriken... ;)
Hur länge 2 ton pellets räcker beror på husets energi behov o vilken verkningsgrad pannan har..
Har själv förbrukat ca 2200 kg pellets sen 21/2 -05 men då det är riktig vinter dec-jan går det ca 800 kg/mån för mej.. Värmer 135 + 80 kvm..
