Köpte hus för ett par år sedan och fick då på köpet ett fint isolerat dubbelgarage med förråd/verkstad och loft. Dock saknas både vettig uppvärmning (direktel idag) och ventilation (så gott som obefintlig) och tänkte nu ta tag i detta. Vill hitta en så bra lösning som möjligt till en hyfsat billig peng.
Planen är att på sikt bygga av och inreda loftet (det är för närvarande helt öppet upp dit vid trappan) men detta ligger nog 3-4 år framåt i tiden och vill inte vänta så länge med att få till vettig uppvärmning och ventilation i garage och verkstad. Kommer nog att göra en separat lösning på värme och ventilation på loftet då jag ej vill ha in luft där från verkstad/garage.
Byggnaden är 80 kvm på nedre planet, uppdelat på verkstad 35 kvm och bilgarage 45 kvm. Det finns en större dörr mellan dessa som jag ämnar hålla stängd när jag inte är där, åtminstone vintertid. Min tanke är att installera värmepumpen i verkstaden eftersom det är där jag kommer hålla till mest, dock vill jag även så klart värma bilgaraget med pumpen så tänker att en värmeflyttare är en bra lösning(?). Frågan är om den är effektiv nog att värma upp hela garagedelen ...
När det gäller val av pump tänker jag att en som värmer upp till 80 kvm (t ex Panasonic CZ25) räcker eftersom jag inte kommer värma upp mer än 15 grader i verkstaden och är nöjd om bilgaraget kan hålla 12-13 grader.
Vidare tänkte jag använda mig av Mitsubishis miniventilation VL-100 i verkstaden, viktigt med bra luft när man vistas där. Dock lite kluven hur jag ska göra i bilgaraget. Funderar på att sätta miniventilation även där samt en frånluftsfläkt (typ fresh intellivent) som kan dra igång på full effekt när blöta/snöiga bilar körs in (golvbrunn finns).
Bifogar skiss med mina funderingar, supertacksam för feedback. Ser ni några problem med den här lösningen? Vad kan göras bättre/enklare? Är det onödigt mycket eller för lite? Kom med er expertis!
Kort sagt; hur skulle ni lösa detta?
J
J
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Jag hade börjat med att montera in värmepumpen och en fläkt som flyttar in lite värme in i garaget. Och en frånluftsfläkt i garaget.
Du måste kanske ha mellandörren lite öppen för att få snurr på luften, men det ser du efterhand.
//AA
//AA
Det slog mig att om jag har en fläkt som trycker in luft i garaget från verkstaden så måste jag väl ha en lösning där den luften har möjlighet att ta sig ut ... annars finns väl risk för övertryck i garaget och att ev fukt då kan tvingas ut i konstruktionen?S saiter skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 377 inlägg
1. Värmepump i verkstaden, dörren mellan håller du öppen så läcker lite värme över. Testa och se om det räcker
2. En PAX fläkt och tilluftsventil kopplad till belysningen, ljus på = fläkt på.
Fläktar
Ja det förståsS saiter skrev:
