Jag tolkade det som att ta det varma radiatorvattnet i handdukstorken. Att köra vanligt varmvatten är väl inte ok vad jag vet, kanske pga korrosionsrisken med syrerikt vatten.
Mmm, radiatorvattnet. Då köper jag det.
Innan du spikar nått så kolla upp konstruktionerna med vattenburen golvvärme, bestäm dig för 1 märke och kör med det till allt, spackel fix tätskikt fog silicone och använd dig av det märkets tekniska support vid frågor.
Finns ju små cirkpumpar med inbyggd elpatron, med avst. ventiler till resten av radiatorsystemet, så kör man med pannan på vintern och stänger och kör elpatron på sommaren men det är ett rätt dyrt system.
Billigaste är nog elgolvvärme och vattenburet
Hemmakatten
Vi har vattenburen värme i hela huset med termostater i varje rum. Vill man ha värmen på i badrummet under sommaren så är det inga problem. Man får skruva upp termostaten ii badrummet en del, kanske uppåt 26-28 grader för att den ska gå igång på sommaren,annars inga problem. Att lägga in på vattenburen och elburen golvvärme känns som en rejäl överkurs.
I vår bastu/gäststuga har vi elburen golvvärme + kamin när man använder stugan. Den fungerar alldeles utmärkt, exakt likadant som med vår vattenburna golvvärme i bostadshuset. Dvs. man får sätta termostaten på den temperatur man vill ha. Och likadant på sommaren, vill man ha lite extra värme i toanfår man skruva upp termostaten.
Jo, men nu hade ju TS (om jag fattat rätt) en värmepump och den stänger av värmeproduktionen på sommaren så då lär det hjälpa föga att skruva upp termostaten tyvärr. Det brukar inte bli någon större skillnad i pris på att lägga in elslingor eller att ha en shunt med elpatron.
Varför behöver ni värme på sommaren i era golv?
Behövs det på toan så behövs det ju i de andra rummen!
I badrummet har man ju ofta klinker på golvet. Det upplever iaf jag som betydligt kallare än t.ex. parkett eller laminat som man ju ofta har i andra rum.
Har du något/några rum intill som ligger på tur för renovering (golvvärme)?
I så fall kan du ju montera en större fördelare nu som du pluggar dom extra utgångarna på så är det "bara" att koppla på framtida slangar.
Om du bestämmer dig för vattenburet, vill säga.
Har både vattenburen golvvärme och elvärme i vårat badrum-07. Elvärmen var på första året/åren innan jag fick ordning på vattenburna golvvärmen. Nu när det funkar så använder jag aldrig elgolvet, det är snarare skönt att ha svalt på sommaren, brukar lägga mig på det ibland när det är som varmast ute :)
På andra toan har jag el/vattenburen handdukstork på radiatorslingan i kombination med elgolv, elgolvet bara på under vinterhalvåret av samma orsak som ovan. Samtidigt kan man tycka det är en försumbar utgift när man ändå håller på, alla har vi olika behov, men detta var mina erfarenheter. :)
Mvh
Bambi
