3 947 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Värme och avfuktning i källare
Jag håller på att fixa till i vår källare med avseende på värme/fukt. Källaren har en yta på 76m2 i form av en korridor med rum åt sidorna. Jag fick tips på att installera både avfuktare och konvektorelement. Jag behöver tips på hur jag ränkar på detta. Jag har tittat på följande:
Woods DS36
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=106677&o=inkfrakt
samt Omnia UL 36
http://www.aircoil.se/index.php?page=omnia
Tips och råd angående detta mottages tacksamt.
Jag har idag ett vattenburet system med luft/vattenpump.
Woods DS36
samt Omnia UL 36
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Woods verkar vara en klassiker. Jag köpte en DS28 i somras när jag upptäckte att min oinredda källare (~120m2, används som förråd) hade en luftfuktighet på 91%. Oops. Fast det är ju bara under sommaren det går så högt. Men på några dagar hade den sänkt fuktigheten till ~70%. Rekommenderas varmt att koppla den till avloppet så man slipper tömma hinken stup i kvarten (en vanlig snabbkoppling till trädgårdsslang medföljer). Har dock inte kollat luftfuktigheten i hörnen längst från avfuktaren, så jag vågar inte säga om den egentligen är för liten för min källare.
Ska du vistas i källaren? Eller brukar den frysa? I så fall förstår jag att du vill ha värme. Annars skulle jag börja med bara avfuktning och se ifall det löser dina problem.
Låter kanon. Tror jag satsar på den större modellen. Jag vill ha värme för att slippa få sån avkylning på golven på våningen ovanför. Som det var i vintras hade vi 7-8 grader i källaren och jag bor kustnära i halland.
För 1000 kr mindre får man denna
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=959852
Om man kan lita på uppgifterna, så är Avfuktningskapaciteten vid 20°C och 70% luftfuktighet. 20 liter medan Woods DS36 bara tar 13,2l / dygn.
Någon som vet om detta kan stämma?
Kapar din tråd! Hoppas det inte gör något.
Jag har liknande funderingar och senaste funderingen är om det skulle vara en bra idé att installera en LLVP nere i källaren? Det borde väl öka både värmen, avfuktningen och kanske ventilationen?
Jag har också väldigt kalla golv på bovåningen, mitt hus är enplans med källare från 1961. Bjälklaget mellan källare och ovanvåning är betong, blir väldigt kallt om fötterna under senhöst-vinter-vår, dvs större delen av året.
Köpte själv Woods DS-15 till vår källare och kan absolut inte klaga på hur mycket vatten den tog - Däremot så är ljudnivån absurd och den låter väldigt mycket. Till och med till övervåningen.
Mer om detta i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/176984-hogljudd-woods-ds15.html
För värme i mitt fall drar jag in ett par nya Purmo radiatorer efter väggarna samt kompletterar källaren med en LLVP (Panasonic HL9LKE) med inbyggd "avfuktare" för att hjälpa till lite om det behovet finnes.
