1: trycket i pannan/radiatorkretsen.
Den är nere på 0, du måste fylla på vatten i systemet omgående.
2: inställning av panntemperatur vid eldrift.
3: inställning av panntemperatur vid gasdrift.
4: vred för att välja el/gas.
Lite av shunten syns i överkant, manuell inställning. Den reglerar hur mycket värme det går ut till radiatorerna.
På aktuella bilden så går det inte att se var påfyllningen är, den kan sitta över pannan.
Troligen är radiatorkretsen ett högtemperatursystem, 80° är en ganska vanlig temperatur när man har någon typ av brännare.
Frågan är om det är en City Miljö, City UB eller City VX? Och vilken årsmodell? Går det att se något på märkskyltarna? NIBE anger olja/el så gasbrännaren är det någon annan som monterat men det fungerar ju på precis samma sätt. Följande manual bör åtminstone delvis vara användbar: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10942/411870-8.pdf
Hej! Kanske vet du varför jag tappar trycket i panna hela tiden? Elementerna är nu avstängda. Endast varmvatten. Eller detta är normalt?
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Du kan ställa in temperaturen separat för gasdrift eller eldrift. Svårt att säga idag vad som är billigare, der beror helt på dina avtal.
Om huset inte är bebott skulle jag sänka temperaturen i panna genast till 40-50 grader, och rumstemperaturen till högst 15 grader. Beroende på huskonstruktionen kan du även överväga att kallställa huset komplett.
