vi skulle behöva hjälp att justera in golvvärme. De övre rattarna är inställda för jämnt flöde mellan de tre rören. De nedre rattarna är helt uppskruvade. Hur gör vi för att minska värmen här? Justering av rattar eller justering av temperaturen?
  • Golvvärmerör med blå justeringsrattar och termometer i central fördelare, kontroller för jämnt flöde mellan rören visas.
Välkommen till forumet.
Det där är bara en fördelare.
Du vill sänka temperaturen generellt på alla slingorna?
Finns det fler slingor?
Finns det radiatorer?
Normalt är det via reglercentralen på "pannan" man sänker framledningstemperaturen på hela värmesystemet.
Tack!
Den här fördelaren gäller två rum som blir alldeles för varma jämfört med resten av huset. Så skulle önska sänka värmen just för dessa rum. Dock är värmen i dessa rum jämn, men alltså för hög.
Ser att difftemperaturen är nära 0⁰, alltså väldigt högt flöde, difftemperaturen bör vara 3-5⁰.
Ser också att temperaturen är 38-39⁰, det är troligen lite högt, (vi har just nu 39⁰ i framledningstemperatur till radiatorerna, 2⁰ ute).
Hur ser resten av värmesystemet ut?
Har ni radiatorer/element, eller är det bara golvvärme?
Den här fördelaren är till två rum i källaren. Vi har en fördelare för att rum i entréplan också. Resten är radiatorer. Det är just rummen med golvvärme i källaren som är för varma.
Om du vrider på dom blå överst och tittar på flödet och ser om det minskar eller öker så vet åt vilket håll som ska vridas. Du sänka flödet ut med ett streck till att börja med och avvakta ett dygn, för att justera ytterligare. Håll koll på vilket streck som är nu bara. Kanske skriva upp det. Indikeringen ska gå uppåt, nu med en trea så blir det en två och mindre flöde.
Hur ser det ut vid golvvärmeshunten?
Är det en shunt för källaren och en för markplanet, eller är det en gemensam?
Som jag förstår det två separata och att den övre här går till källaren. Båda ligger högt, strax över 40 ibland men jag vet inte hur man får ner den :-/
  • Rörsystem med flera kopparrör, ventiler och tryckmätare, monterade på en vit vägg i ett hus.
Här är manualen till minishunten,
[länk]
Det är nr 5 du behöver justera för att sänka temperaturen.
Toppen tack!
Tack för ditt svar!
Funkar det att justera de undre blå istället? Kruxet är att en av de blå rattarna där uppe är på max och en på min för att det skulle bli jämnt fördelat över de tre.
Tack för ditt svar!
De går bra och dom ska skruvas nedåt för att stänga ventilen. När du skruvar så håll koll på mätarna och se hur dom rör sig, förhoppningsfullt ändrar dom sig. I flödesmätarna sitter en pinne med en liten hatt på, och när vattenet strömmar mot den så reagerar det på indikeringen.
Tack för ditt svar!
Börja med att justera ner framledningstemperaturen ut från golvvärmeshunten.
sulan80
[länk]
Jag har skruvat men tycker inte att det händer någonting med temperaturen. Skruvar jag för lite (mindre än ett kvarts varv) eller skruvar jag åt fel håll (medsols)?
Under dom blå hattarna en pigg som ska vara uppe, ta bort dom blå helt och se hur det ser ut med piggarna. Tryck på dom, dår det eller inte, så har dom kärvat fast i läge, knacka som en hackspett med skaftet på en mejsel så brukar dom lossna. OBS inga verktyg på piggen. Då ska det vara full fart genom ventilen under.
