2 251 läst ·
8 svar
8 svar
Värme i källare
Jag har ett hus byggt 1950 och det finns en gammal oljepanna i källaren. Det är nu en luft/vatten pump inkopplat på det gamla systemet och det fungerar bra.
Däremot har vi ingen värme i källaren. Det finns ett hetvattenelement i torkrummet men i övrigt är det ingenting, och därför är det ganska fuktigt och kallt i källaren. Jag har fått flera förslag på lösningar på problemet.
Det ena är att montera en fläktkonvektor och ansluta till systemet, det andra är att sätta in en avfuktare. Vilket rekomenderar ni? Avfuktare skall vara väldigt effektivt säger de som valt och förespråkar det, men om man använder fläktkonvektor får jag ju värme och ett varmare golv och mindre avkylning underifrån vilket de som har en konvektor förespråkar.
Blir inte riktigt klok på vad som är bäst och hur jag skall välja.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tja
Välkommen i klubben.
Konvektor: Grym fr.o.m. att pumpen börjar gå och värma. Brukar inte bli lika varmt som på "boplanet" men lite bättre. Problemet är höst / vår / sommar då pumpen går lite / inte alls. Men som sagt det blir mycket bättre
Avfuktare: Skaffade en i sommras då vi hade > 80% luftfuktighet och det kändes rått. Men efter denna sommaren fryser man knappast i källaren riktigt än (?). Problemet är att nu när pumpen är igång har vi 45% luftfuktighet. Min gissning är att avfuktaren kommer gå sommar bara.
Vi har båda med andra ord, dock blir inte vår källare från -62 som bo-planet med skön temp. Kanske inte det du var ute efter.
Mitt tips, först en konvektor, sen en avfuktare om behov uppstår.
Det är väl det som är lite av dilemman när man kastar ut den gamla pannan tyvärr...Värmen/fukten i källaren och vittrade skorstenar...Många install kanske inte informerar om det..vad vet jag ...Men tiil frågan:Jag skulle satt in mer raddar själv i alla fall..Hade jag haft arbrum/sovrum hade jag nog kollat möjligheten till en liten mysig vedkamin...Som gjort källaren och murstocken 2 flugor på smällen..
