12 016 läst ·
14 svar
12k läst
14 svar
Värme i garage
Denna fråga har ställts om och om igen men jag hittar tyvärr inget svar som passar mina förutsättningar.
Har ett garage på 40m2. 40mm isolering i port, 300mm isolering i plattan, 120mm i väggar och tak. Taket kommer kompletteras nästa år till totalt 360mm. Inga fönster.
Tillgång 230/400v finns.
Mekanisk ventilation finns men körs ej utan nyttjar självdrag just nu.
Det kommer inte köras bilar ut och in varannan timme. Det kommer vara ut på morgon in på kväll.
Jag behöver hålla en luftfuktighet som håller mina verktyg vid god hälsa.
Jag antar att jag behöver en avfuktare som jag måste komplettera med någon typ av värmekälla.
Temperaturen i garaget är sekundär men bör vara över +5, det viktigaste är dock luftfuktigheten.
Är det värt med en VP + avfuktare eller bör jag gå på element + avfuktare?
Vilken lägstatemperatur rekommenderas för ok funktion på avfuktaren?
Idag kör jag en kupéfläkt på 600w 8h fördelat över dygnet för att hålla +9 inne vid 0 ute.
Garaget finns i kristianstadsområdet.
Tacksam för svar från er lärda
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
· 4 649 inlägg
Värmepump är jag supernöjd med.
Har haft det I 12 år, så den är inte effektiv under -15.
När den pajjar köper jag ny som går att ställa lägre än 16 grader inomhus och som fungerar även när det är -25 utomhus.
min kondensavfuktare, Woods 15, börjar frysa på någonstans kring 5 grader.
Den drar ca 200W vilket ju blir till värme, skulle den gå dygnet runt, värmer den lika mycket som din kupefläkt.
Jag försöker hålla 8-10 grader i mitt garage och <50% rh.
Jag hade nog valt avfuktare + elelement, då det är ganska välisolerat och förbrukningen är ganska låg.
Luftvärmepump för 10-15 tusen, finns massa olika smarta körprogram så sköter den det mesta själv. Ställ t ex på 10 grader underhållsvärme.
Min woods avfuktare anger att den bör ha 12 grader för att vara effektiv, det är en kondensavfuktare. Absorptionsavfuktare lär fungera bättre vid lägre temperaturer.
Vad gäller el-element vs vp så kan du ju göra en enkel kalkyl på hur lång tid det tar att tjäna in extra-kostnaden för vp. Tveksamt att det kommer att löna sig. Därtill enklare, smidigare och mindre risk med elelement (VP har ju fått en del kritik för att de går sönder ofta).
Produkter som diskuteras: "woods avfuktare"
Avfuktare SW22 för källare, garage och vind 100 m² Woods
Effektiv källaravfuktare
5 485 kr inkl moms
Jag ber om ursäkt att jag tagit lång tid på mig för att svara. Är pappaledig med 3 kids så jag har händerna fulla :wow:
Jag hade siktet inställt på VP när jag byggde garaget men inser nu att element + avfuktare leder mer mot målet.
Tänkte mig en woods28f eller är det overkill?
Tack för era svar. Alltid skönt att bolla lite med andra.
Avfuktare, på vintern? Men visst, om man nu nödvändigtvis vill ha en avfuktare, så väljer man väl ändå en sorptionsavfuktare till ett utrymme med låg temperatur?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Jag kommer sannolikt vilja ha temperaturen ovanför 6°C för att luftkompressorn inte ska bli allt för trögstartad. Med tanke på prisskillnaden mellan kondens- och sorbtionsavfuktarna blir det billigare för mig att värma upp garaget några grader till för att få ok avfuktning med en kondensavfuktare.Strip skrev:
Garaget är inte särskilt fuktigt egentligen även om jag låg på 80%Rh. Testade att höja några grader till 10 och då föll RH till 70% på några timmar. Om några timmar lär det sjunka än mer.
Att jag vill ha en avfuktare är för att förebygga skador samt ta hand om mina verktyg. Sen är det ju skönt att kunna ställa in en våt bil utan att behöva oroa sig för ev utfällning och tråkig arbetsmiljö.
Tack för alla era svar. Ha en skön helg
Har ungefär som du. 2 garageportar och en yta på 48 m2. 120 mm isolering i väggarna samt 150 mm i taket och 200 mm i plattan. Har ett konvektorelement med fläkt på 2 kW. Ställer in det på mellan 5-10 grader. Det drar kanske 1000 kW per år. Så att köpa en luft luft pump kommer aldrig att löna sig. Har även en fuktstyrd badrumsfläkt som går vid behov.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Har en billig Jula LLVP för 4-5000 på erbjudande med frostfriläge dvs 10-12grader. Har senaste året dragit runt 1500kwh och då brukar jag dra upp den när jag ska måla där inne på vintern.
Det blev en liknande lösning för mig. När jag arbetar där ute kör jag utsugsfläkten och övrig tid värme och självdrag. Har legat på 55-60% hela vintern.obell skrev:Hej
