1 568 läst ·
2 svar
2 svar
Värme 36 kvm garage
Håller just nu på att bygger hus. Hustillverkaren ska gjuta plattan till garaget sen är tanken att vi ska bygga det själv med lite hjälp. Börjat fundera värme i garaget som ska vara 35 kvm. Det kanske var ett misstag att inte dra en värmeslinga i plattan... Det kommer förmodligen aldrig stå en bil i garaget utan det kommer användas som förråd till cyklar m.m. Tanken är att temp i garaget under vintern inte ska sjunka under 5 grader. Huset ligger i södra Sverige så dagarna med temp under -5 går att räkna på en hand.
Vad hade ni satsat på för värmesystem? Luftvärmepump som går att köra med underhållsväme verkar vara ett bra sätt att hålla värme och luftfuktigheten på en bra nivå.
Eller räcker det med elradiatorer för de kallaste dagarna?
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Om du tänker förvara ngt som är frostkänsligt (färg tex) så är det bra med en backup , elradiator / byggfläkt .F Filipl89 skrev:Hej!
En LLVP är mycket kostnadseffektiv , du kan spara 3-4 ggr elpriset för uppvärmningen .
