har ett kommande utbygge på g men lite funderingar på det praktiska .
Huset har hög sockel och tanken är väl att slippa krypgrunden och istället gjuta en sula mura med isoblock/singla upp inuti/ isolera och slutligen slå bort lecan innanför frigoliten och gjuta en platta med golvvärme .är det en vettig lösning med ok isolering för golvvärme eller finns bättre ? Husets gamla sockel är 100-110 över mark
Sulan gjuten och murningen påbörjad , funderar fortfarande på om man bör ställa en 5:a frigolit på insidan lecan innan man fyller med singel blir 30cm i topp innan betongen
En bit på väg , plast och 20cm frigolit kvar sen ska gamla taket rivas , troligen Byggs det tätt och gjuts platta under tak senare, går ju betydligt segare när semestern är slut .lägger in några bilder på trappeländet som var också
Putsen klar , gamla taket rivet och fönster ska beställas , sen ska man jaga efter ställning och börja med stommen
En bit på väg , få tag i ställning gick sådär , en baksida med högkonjunktur i byggsvängen blev en gammal hederlig plankställning
Segt segt , tog en ledig dag idag för att få lite mer gjort men fy tusan vilken tid takstolstillverkningen tog i kombination med att luftning och isolering i tak måste med innan det kan spontas tätt så händer det inte mycket
Spontat o pappat , till veckan dyker troligen fönstren upp
Känns bra att skalet är tätt inför vintern iallafall även om inte teglet är på
Några fönster på plats några på väg på reparation så dom var skadade vid uppackning , panel målas i garaget och Plåtslagarn ska fixa lite beslag så det går lite framåt iaf och är guld värt med garage om man ska måla panel den här tiden på året
Tegel o hängrännor på plats , vintern kom på besök också innan teglet var på och optimisten fick ”låna” tegel på ungarnas lekstuga för att få ihop taket
Dagens läge , kan konstatera att med småungar går allt segt minst sagt
Ena sidan ska ha ett tak över ingången troligen blir det bara ett snedtak utåt då det kommer ända in i hörnet där dörren ska va
Är väl bäst att uppdatera med ett års mellanrum ungefär
Snyggt jobbat!
Personligen tycker jag att du ska ha ett sånt här avslut på ALLA vindskivor
