2 830 läst ·
12 svar
12 svar
Varmasfalt
Behöver använda PIR fallisolering på ett gjutet bjälklag (utbyggnad). PIR isoleringen ska fästas med varmasfalt. Någon som gjort detta och har några tips på hur man bäst går tillväga?
som jag förstått det så är det att värma upp asfaltblocket till ca 95 grader och hälla ut där isoleringsskivan ska vara. Sen placera isoleringsskivan på. Sen fortsätta skiva för skiva å se till att asfalt kryper upp i skarvarna.
Är lite fundersam på hur man på bästa sätt värmer upp ifall man inte har proffsverktyg. Kokplatta å kastrull och en stor nypa försiktigthet? Eller finns det bättre sätt?
Taket är runt 12m2
Taket är runt 12m2
Jag kan inte ge dig råd om utförandet men den specifika termen är kompakttak så om du googlar den kanske du hittar någon förklaring.
Det är ett väldigt fuktsäkert system du har valt. Tror också att det är på den högre delen av svårighetsskalan på vad man gör som hemmafixare.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 525 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 525 inlägg
Ring runt bland takläggarfirmor (gärna gamla Pappläggare) i närheten och fråga om dom råkar ha en tipp gryta eller något annat litet att hyra ut.
Vars läser du 95°? Jag har varmklistrat foamglas och PIR ur gryta och även täckt ytor direkt ur lastbil och allt har används mellan säg 180°-220° beroende på vad jobbet kräver.
Ser nu det var mjukningspunkten, alltså troligen måste den vara en deö varmare förrän man kan hälla ut spm su säger
http://www.m.icopal.se/Produkter/Tak/Tillbehor/Ovriga_tillbehor/Varmasfalt.aspx
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 525 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 525 inlägg
Hur ser konstruktionen ut (ritning?) måste du verkligen varmklistra piren? Det finns andra metoder att montera pir med, det kan vara okej att kallklistra eller t o m limma skivorna sålänge man löser en separat ångspärr under allt.
Ganska komplicerat ämne egentligen.
Konsstruktionen är följande (gjort av konstruktör)
nerifrån och upp:
-Betongbjälklag på peva plåt
-Underlagspapp yep2500 (helklistras)
-Kingspan TR20 100mm
-Kingspan TR40 30-75 (fallisolering)
-Fiberduk
-Avjämningsmassa 30mm
-Klinker och fix
Där har kinstruktören iaf nämnt varmasfalt för isoleringen. Ge gärna förslag på alternativ så kan jag bolla det med min konstruktör isf
nerifrån och upp:
-Fiberduk
-Klinker och fix
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 525 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 525 inlägg
Vars är tätskiktet? Yep 2500 måste vara 2 lager för att räknas som ett tätskikt (tex icopal Base eller mataki duo system, absolut inte den vanliga yep 2500 som finns i handeln)
Då är det enligt mig i alla fall bättre att gå på en t ex yep 4500 eller 6500 direkt.
Detta är inget lämpligt DIY projekt förresten.
Tack Rickard.ag för tipset. Har borrat mig ner i detta idag och pratat med en del folk bl.a min konstruktör. Så nu lutar det mot följande upplägg sett från toppen och neråt i konstruktionen. Du verkar ju ha koll på läget, några tankar om nedanstående?
Tänkte för övrigt testa detta själv om jag får till kallasfaltsystemet. Borde gå att fixa själv bara jag hyr lämplig gasolbrännare
1. Klinker & Fix
2. Avjämningsmassa
3. Fiberduk (glidskikt för avjämningsmassan)
4. Inbyggt tätskikt - Helastoplan med sandad yta (P4 eller P5)
5. Mastipol (för att limma Helastoplan + skarvar på Helastoplan värms ihop med gasol)
6. PIR-isolering 30-70mm (fallisolering 1:60)
7. Mastipol (för att PIR skivorna inte ska röra sig under byggtiden)
8. PIR-isolering (rak)
9. Mastipol (fixering av PIR skiva)
10. Ångspärr
11. Mastipol (för att klistra ångspärren)
12. Primer
13. Betonbjälklag på PEVA
Nu har jag kikat lite mera på detta ännu och ser även det finns en del EPDM lösningar som ser attraktiva ut. Exempelvis denna nedan. Dock vet jag inte om det finns inbyggt tätskikt av EPDM eftersom jag ska lägga Klinker:
1. Exponerat tätskikt typ Resitrix CL
2. Carlisle PU-lim
3. PIR skiva av typ BG, BT eller Puren NE-B2
4. PU-lim av typ PU-fix eller likvärdig, PU-skum
5. Ångspärr typ Alutrix 600 eller FR
6. FG 35 primer
7. Underlagskonstruktion av betong
1. Klinker & Fix
2. Avjämningsmassa
10. Ångspärr
12. Primer
2. Carlisle PU-lim
6. FG 35 primer
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 525 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 525 inlägg
Resitrix tycker jag du kan glömma, fördelen med epdm är det överlägsna uv skyddet, behöver nog inte förklara mer.
Ångspärren bör vara av asfalt (papp) det stog inget så jag vet inte exakt hur du tänkte. Jag har endast använt 0.2mm byggfolie som glidskikt så det är det enda jag vet funkar så där får du göra egen forskning om du väljer annat.
I övrigt ser det ut som en bättre idé, om det räcker att kallklistra/delklistra borde PIR tillverkarna/försäljarna kunna svara på, jag tror det baserat på min erfarenhet men det ingår inte i mitt jobb att räkna/bestämma sånt
Återigen så rekommenderar jag INTE att försöka sig på tätskiktet själv det är inte så lätt som det verkar i montagebeskrivningarna och konsekvenserna om det blir fel är stora, isoleringen tror jag går bra om man är lite händig, läskunnig och noggrann.
Hej! Tack för input!
Gällande EPDM så kollar jag nu på Easy Cover. Kan beställa en bit som täcker hela altanytan. Fattar att detta kanske snuddar på gränsen till vad man ska göra själv. Men jag tänker att ifall jag har en hel yta av EPDM som tätskikt behöver jag endast krångla med uppvik på en långsida av altanen (ser det som största riskenområdet)
Kollat lite youtubeklipp och det verkar ganska lätt att limma mot PIR och tegel iaf. Sen får man vara supernoga vid uppviket och dörren så att det blir tätt och säkerställa man lägger på extra bitar mot hörn å så
Gällande plast som glidskikt så frågade jag konstruktören men han ville nog inte ha det som en del i lösningen...lite oklart varför
