Ska fatta mig någorlunda kort. Nyss flyttat till hus och vi var väl ute i senaste laget och nu står vi där utan en fungerande panna till vintern. Alla installatörer är upptagna åtminstone till jul. Frågan är om de är möjligt att värma upp huset med enbart värmeelement (utplacerade lite här och där) så att inte ledningarna fryser? Elementsystemet är tömt på vatten sen innan så där är de ingen risk..
Nej det är omöjligt!
Skämt åsido... ja, du kan värma hus med värmeelement!
För att sänka kostnaden lite så har du lite kallare i dom rum där du inte är, kanske 5-10 grader.
Förr i tiden så använde man bara "Fina salen" vid jul tex.
Eller så brassar man på med 25 grader överallt för 12000 i månaden.
Vedkamin?
Det är fullt möjligt, men det beror lite på hur elsystemet ser ut. Du kan inte koppla för mycket på en och samma propp. En 10A säkring kan belastas med 2,3 kw (230V x 10A). En vanlig storlek på elradiator ligger på 1 kw, så max 2 på varje propp. Ev. kan även huvudsäkringarna bli överbelastade.
Härligt att man inte är dödsdömd. Skulle inte stå ut med 25 grader, glädjer mig vid 5-10 grader. Blir inte lika stor chock då när man går ut heller.
Vad skulle man säga att månadskostnaden skulle bli?
Kommer värma upp källarn till någon plusgrad och sen är de väl köket, toan, vardagsrum och sovrummet. Sovrummet är bara tänkt att de ska värmas upp innan man sover. Huset är ju bara 80 kvm varav två rum vi inte använder.
Kostnaden beror på utetemperaturen, isolering, innetemperaturen och volymen.
En gissning helt tagen ur luften: Okt 1000, Nov 2000, Dec 3000, Jan 4000, Feb 4000, Mar 3000, Apr 1500, Maj 750
om du ska ha lite småkallt inne.
