Funderar på om man kunde värma upp vårt garage med frånluft från bodelen av villan.
Förutsättningar:
Villa i 2 plan. Uppvärmning LuftLuftVärmepump och direkt-el. Ventilation mekanisk frånluft blåses ut med fläkt rakt ut genom fasaden; tilluft via ventiler in i sovrum och vardagsrum.
Garaget, som är inbyggt i huset, är i nuläget inte ventilerat och heller ej uppvärmt. Min tanke är att leda frånluften in i garaget för att ta tillvara värmen och sedan sätta en kraftig frånluftsfläkt i garaget för att förhindra att det blir övertryck i garaget som trycket ut fukt i bjälklag osv.
Vore tacksam för synpunkter
H
Skickar du in luft från bostaden i ett kallt garage finns stor risk att det blir väldigt fuktigt därinne.
Är frånluften en typ paxfläkt så har du inte mer än 30l/s. Antar 20c inne och 5 i garage
30l*0,0012kg/l*1kj/kg,k*(20-5°C)=0,54kW
Alltså ger detta drygt 0,5kw som en skotork ungefär. Är temperaturen 12C i garaget halveras effekten.
danne_i_huset och 1 till
