5 393 läst ·
40 svar
5k läst
40 svar
Värma sommarstugan hemifrån?
Sida 1 av 3
Har precis fått fiber och wifi till sommarstugan. 👍
Tänkte därför äntligen försöka koppla upp stugan så att man kan styra den hemifrån.
Det gällde främst fyra stycken (elektriska) element, som jag vill kunna fjärrstyra.
Går det också att se temperatur m m vore det bra. Vilket system skulle rekommenderas? Hur borde jag tänka? 🤔
Systemet ska helst funka så att min mamma kan hantera det….😲
Kan du läsa på märkskyltarna på alla elementen. Det kan ju vara så att två är 230v och två är 400v och då behöver man ha olika styrning. I vår stuga är alla 400 v och styrs via en kontaktor mha ett styrrelä via sms ”gammalt system” och det går ju att styra med wifi istället
Min plan är att ersätta dessa fyra element med nya, som möjliggör styrning…Bono_R skrev:
Ett element i badrummet har inte stickpropp (naturligtvis).
Norska Mills Wifi gen 3 element fungerar ok för mig https://millnorway.com/product-category/panel-heaters/.
Finns en app med lite blandade funktioner https://millnorway.com/mill-app/ och det går även att kontrollera via home assistant med lokal koppling om en vacker dag deras servrar skulle sluta fungera.
https://dimplex.se/dimplex-capa-app
Dimplex har bra app och väldigt bra kundservice. De skickade ut nya styrenheter kostnadsfritt trots elementen var äldre än tre år när mina element inte hade senaste drivrutiner pga avstängda element.
Dessvärre har priserna dubblats sedan innan pandemin.
Moderator
· 56 238 inlägg
Jag har god erfarenhet av Adax. I början hade jag lite problem med att de tappade kontakten med nätet. Verkade uppstå i samband med att wifi routern i huset hade startat om.
Jag gick då in i inställningarna på routern och "låste" ip addresserna för de här radiatorerna. så det garanterat får samma ip address efter en omstart. Sedan dess har det fungerat till 100%.
En sak att fundera på är den nya effekttaxan som ger högre elpriser baserat på maxeffekten som uppnåtts under månaden, så ett mindre element som värmer upp under längre tid kan vara en fördel jämfört med fyra element som värmer upp snabbare
