Har en gammal ojepanna typ 40 år gammal som vi har satt en pelletsbrännare på.
Har funkat toppen till för ett par veckor sen som det började krångla med varmvattnet. Alla element plus handukstorkare är varma men det finns väldigt lite varmvatten i alla kranar.
Vad kan detta bero på?
Är det nån som har ett svar vore jag jättetacksam
Hej!:)
Du skriver att ni har lite varmvatten...
Menar du att det kommer bara lite vatten ur kranarna eller är det bara ljummet vatten som kommer? :confused:
Är det det senare skulle det kunna vara blandningsventilen som strular. Den blandar ju varmt vatten från pannans varmvattenberedare med kallt vatten till "lagom" temperatur så att man inte skållar sig. Kärvar den så kan det ju ge dåligt varmvatten.
Man kan ju känna om det kommer riktigt varmt vatten från pannan till blandningsventilen. Då kan det som sagt vara den.
Har ni bara lite varmvatten som kommer ur kranarna kan det vara igensatta rör eller någon annan ventil som inte är helt öppen.
Hur varm är pannan? Har ni skruvat ned den nu när det blivit "sommar" ute? Där finns ju en "felkälla" tex... ;)
Vet inte om du blev klokare men du får felsöka lite och komplettera med mer uppgifter om du inte hittar felet.
