ska bygga ut bredvid 40-tals hus med källare som är en meter under och en meter över mark. Vill ha utbyggnaden i markplan.
Frågan är ska man satsa på platta eller en varm torpargrund? Hur djupt måste man gräva för platta respektive torpargrund?
Grävde upp grunden runt huset och renoverade i sommras. Hur göra med det som man återfyllde?
Vad jag förstår så isolerar man varm torpargrund som källare på utsidan och på mark samt har ingen isolering i bjälklaget. hur blir det då med golvvärme? Ska man värma kryputrymmet istället?
Sedan är det ju en kostnadsfråga. Vad skilljer i pris och vilken konstruktion gör man enklast själv?
Känner efter att ha dragit nytt vatten och avlopp i källaren att det är skönt att kunna ha en serviceutrymme åtkomligt.
Någon som har erfarenhet av varm torpargrund i största allmänhet? Det verkar vara en mindre fuktkänslig konstruktion än vanlig torpargrund, dvs traditionellt ventilerad med uteluft via ventiler.
tycker du skall satsa på en varm krypgrund pga fullt tillträde till allt.
