10 491 läst ·
3 svar
10k läst
3 svar
Varken lampor eller själva fläkten i köksfläkten fungerar - värt att laga?
Har en Franke köksfläkt som plötsligt la av några veckor efter köksrenovering (den har varit nermonterad och sattes sedan tillbaka igen). Vi har kollat så att själva eluttaget som den är inkopplad i fungerar och det gör det det. Undrar nu om det är värt att laga fläkten och vad det kan vara för något fel? Som väldigt okunning gissar jag att det har något med strömmen att göra eftersom varken fläktlamporna eller fläkten fungerar. Vad kan en sådan lagning kosta?
Låter ju som ett enkelt fel när allt inte funkar. Avbrott i sladden? Sladden lossdragen från fäste? Inbyggd finsäkring? Tråd som lossnat p.g.a. skakning?
Har du Bild ? Modellbeteckning ?
Eftersom felet uppstod i samband med att ni renoverade, så är min gissning att det är frågan om glappkontakt.
Jag skulle ha börjat med att öppna upp, så att man ser elektroniken. Kolla att alla kontakter sitter OK. Kolla speciellt kontakten mellan tryckknapparna och kretskortet. Kolla om det finns en finsäkring ( 5x20 mm glasrör med metalländar ). Kolla denna ev. säkring. Kolla att nätsladden inte glidit ur sitt fäste (någon kan ha ryckt lite för hårt i den).
OBS. drag ur nätkontakten innan du demonterar någon kåpa, för det är troligt att det ligger åtkomlig 230V där inne !
