R
W Wengelin skrev:
Rapport: först löste jag det genom att istället backa till närmsta befintliga koppling. Det blev lite extra jobb.
Sen var det en koppling som läckte och jag fick kapa ett rör igen. Med samma problem. Då konstaterade jag att det röret som jag hade problem med först var ett mjukt rör. De har helt enkelt tagit bort isoleringen från ett mjukt rör och satt som skarv. Det är fortfarande konstigt eftersom dimensionen bör vara 15 mm.
Hur som helst blev lösningen smått magiskt. En av klämringarna gick plötsligt på med en inte oansenlig mängd milt våld. Jag vet inte hur det gick till.
Tack för era inspel!
Mjuka rör skall alltid ha stödhylsa. Man kan sätta stödhylsa i hårda rör också.
Bästa svaret
15 mm rör som har frusit nån gång kan vara lite förstorade, kan det ha varit så i ditt fall?
Ja! Min enda tanke är att det måste ha blivit förstorat på något sätt. Och om du har en anledning till hur det kan komma sig så låter det helt troligt. Tack!
