6 318 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Varken 15 eller 16 mm klämring passar. Hjälp!
Renoverar badrum i sommarstugan och nu är det dags att koppla på vattnet. I källaren finns gammal koppar från hydrofor respektive varmvattenberedare.
När jag kapade rören och insåg att 15 mm klämring inte passade kom jag och VVS-butiken fram till att det är gammal 16 mm-standard och jag fick med sådana klämringskopplingar. Döm om min förvåning när jag inser att de glappar. Jag drar och drar men kopplingen sitter ändå lös så jag kan vrida den runt röret med handkraft. Alltså: 15 mm klämring får inte plats och 16 mm glappar. Vad är det för fel? Och vad kan jag göra?
Evigt tacksam för hjälp!
Anders i insjön
Anders i insjön
Finns hylsor som man stoppar i i kopparröret om det är ett mjukt kopparrör.W Wengelin skrev:Renoverar badrum i sommarstugan och nu är det dags att koppla på vattnet. I källaren finns gammal koppar från hydrofor respektive varmvattenberedare.
Anders i insjön
Är röret mjukt(varmglödgat) eller hårt?
Diameter på röret?
Klämringen skall passa exakt. Lätt gjort när man kapar röret att msn får lite grader. Kan tas bort med kniv/fil.W Wengelin skrev:
Med tumstock eller linjal kan du snabbt ta reda på om röret är 15 eller 16 mm.
Ja kanske kanske har jag deformerat röret när jag sågat. Har i sådana fall lyckats med det på båda ställena (varm och kall). Det ska jag kolla i morgon.P peroande skrev:
Rapport: först löste jag det genom att istället backa till närmsta befintliga koppling. Det blev lite extra jobb.
Sen var det en koppling som läckte och jag fick kapa ett rör igen. Med samma problem. Då konstaterade jag att det röret som jag hade problem med först var ett mjukt rör. De har helt enkelt tagit bort isoleringen från ett mjukt rör och satt som skarv. Det är fortfarande konstigt eftersom dimensionen bör vara 15 mm.
Hur som helst blev lösningen smått magiskt. En av klämringarna gick plötsligt på med en inte oansenlig mängd milt våld. Jag vet inte hur det gick till.
Tack för era inspel!
