Min Electrolux Wascator 608E har länge (så länge jag haft den tror jag iaf) läckt vatten i avloppsventilen, dvs det har funnits vatten i trumman men det borde varit mer eftersom jag ser att det läcker ut.
Därför tog vi isär och försökte förstå. Rengjorde från kalk och andra avlagringar och skruvade ihop och tillbaka. Nu läcker ännu mer vatten ut😑🤯
Gjorde ett test; under det att maskinen gick tryckte vi upp kolvstången ytterligare (den gick upp en bit vid start). Då blev det tätt och slutade läcka.
Så fort maken släppte kolvstången gick den ner en liten bit igen och det började läcka till avloppsslangen igen.
Varför går inte kolvstången till det läge då membranet tätar?
Vad gör vi åt det?
Vad gör vi åt det?
Det här verkar vara en avloppsventil där vattentryck (från maskinen eller fastigheten?) ska flytta kolvstången. Vad gör andra änden av den tunna slangen/nivåröret? Den ansluter till en silvrig metalldel uppe i bakre vänstra hörnet av maskinen.
