Köpte en sladd och lampsockel och kopplade en lampa till se bild. Så fort jag sätter i elkontakt utlöser jordfelsbrytare och propp går.
220 volts lampa och sockel och vanlig elsladd och kontakt. Använder jordat uttag.
Vad har jag gjort fel för fel?
Enligt butiken ska det fungera koppla in det så som bild.
Någon som kan hjälpa mig.
Moderator
· 57 954 inlägg
Mest troligt så har du fel i kontakten som du sätter i uttaget. Har du kopplat den änden själv, eller är var kontakten färdigkopplad, kanske ingjuten?
Moderator
· 57 954 inlägg
Fungerar uttaget om du kopplar in något annat? Felet måste vara antingen i kontakten eller i uttaget. För du skriver att jordfelsbrytaren löser ut. Och du har inget jordat på det vi ser på bildeerna, så där kan du inte ha ett jordfel.
Den är helgjuten köpte färdig kabel med elkontakt på. Koppla in sedan via sockerbit" koppling.
Tycker kablarna är otroligt smala till lamp sockeln Men det står 220 volt på dem
Moderator
· 57 954 inlägg
Men uttaget fungerar med något annat inkopplat?
Det låter rätt konstigt om ett färdigköpt sladdställ skulle vara felkooplat från fabrik.
Kabeln set ut som en standard lampsladd. Om kontakten du har är gjuten, med kabel ut, utan jordanslutning, så borde felet vara i uttaget.
Ska montera lampan på en ny sladd i morgon och se om det hjälper
När jag kopplar den i uttag som inte tillhör jordfelsbrytare så går inte propp men i köket där jordfelsbrytare finns bryter den direkt
Kanske känslig.?
Kanske känslig.?
Svara på frågorna du fått!
Går säkringen även om du inte har lampan i sockeln?
Lyser lampan om du kopplar in den i ett annat uttag än det i köket?
Fungerar andra grejer i ditt uttag i köket?
Det låter som att nolla & jord förväxlats i uttaget i köket.
Elen går inte om jag inte har lampa i sockeln
Elen går inte om jag kopplar in annat i eluttaget
Ska köpa ny sladd i morgon och testa
Moderator
· 57 954 inlägg
Kan du lägga upp en bild där man ser kontakten också?
OM det är en kabel med gjuten kontakt, och en kabel med bara två ledare ut från kontakten så borde det vara en kontakt som helt saknar jordbleck. Och då är det i princip omöjligt att ett fel här skulle lösa ut jordelsbrytaren.
OM det finns jordbleck på kontakten så är det möjligt att den är felkopplad internt.
Moderator
· 57 954 inlägg
Eftersom jordfelbrytaren löser ut så går det någonstans ström till jord. Det finns ingen jord på någonting av det vi ser på bilderna. Därmed kan felet inte finnas där. Det lönar sig inte att byta lampan, den har fortfarande ingen förbindelse med jord.
Kontakten som vi inte har sett, kan ha jordbleck, som är felkopplade. Uttaget är jordat, så en felkoppling i kontakten kan leda ström till jord.
men jag är fortfarande lite misstänksam över uttaget. Vad har du provat för annan apparat i uttaget? Någonting med jordanslutning? Du bör också prova med något annat i det uttaget än en lampa. En svag LED lampa drar så lite ström att även om all strömmen går via jord, så kommer en jordfelsbrytare inte att lösa ut.
Det känns extremt märkligt om ett fabrikstillverkat sladdställ skulle vara feltillverkat. Framförallt efterssom ett fabrikstillverkat sladdställ med kabel som saknar jordtråd, inte borde ha jordbleck på sin gjutna kontakt. Därför är jag fortfarande misstänksam mot uttaget.
Mjaa...H hempularen skrev:
Finns det en överledning nolla-jord någonannanstans som inte normalt är tillräckligt stor för att trigga jordfelsbrytaren kan en kortis skicka en ström bakvägen genom denna. Lampan i eller inte är det som avgör om det blir svart eller inte; prova med en annan lampa. Möjligen prova lampan någonannanstans.
