5 890 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Varför tidningspapper under markduk?
Så här står det om markduken:BirgitS skrev:
"Tillåter vatten, luft och näring att tränga igenom samtidigt som den hindrar avdunstning, kväver ogräs och skyddar rötterna från uttorkning."
Låter IMHO utmärkt för buskarna. Jag vet inte hur länge den håller men tidningspappret lär ju multna bort under första året.
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Det är inte bra med markduk för de maskar och mikroorganismer som behövs för en livskraftig jord. När plasten förstörs under de kommande åren så blir det småbitar som är svåra att rensa bort från jorden.
Det tar några år innan ett tjockt lager av tidningar som läggs omlott har förmultnat och då är även ogräset dött.
Men du gör förstås som du vill. Det är i alla fall onödigt att ha tidningspapper under markduken och jag har inte sett något inlägg som rekommenderar det.
Som jag citerade i post nr 4: https://www.byggahus.se/forum/threads/varfoer-tidningspapper-under-markduk.421325/#post-4282553BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
De flesta ställen verkar inte skriva ut vad det är för material men här står det tydligt att det är polypropylen, vilket är en sorts plast: https://www.byggmax.se/markduk-n1-p21032Anomotic skrev:
Om duken vore gjord av t.ex. bomull eller papper skulle den förmultna. Även av plast går det att göra vävliknande material.
Du kan ju läsa om yonnas problem med markduk här: https://www.byggahus.se/forum/threads/massa-ograes-i-haecken.419098/page-2#post-4253254
och lite längre ner på den sidan förklarar Abis Koreana vad som händer med jorden när man använder markduk.
Jag menade vad för sorts näring har du tänkt att använda. Oavsett vad företaget skriver går det ju inte att lägga ut vare sig hönsgödsel eller konstgödsel ovanpå täckbarken och sen förvänta sig att näringen i det både ska ta sig igenom täckbarken och markduken inom rimlig tid. Dyr flytande näring kanske fungerar däremot.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 723 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 723 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 704 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 704 inlägg
Jag använder hela tidningar omlott i en solfjäder och sen halm på när jag planterar träd. Tar kål på allt så att trädet slipper konkurrera med andra växter under första året.Anomotic skrev:
Samma sak runt buskplanteringar, fast inte i solfjäder då.
Efter ett år ungefär tar jag bort halm och tidningar, som har förmulnat mot mark men inte rakt igenom. Sen lägger jag lite ny jord, gödslar och planterar marktäckare.
Vill du bara ha en naken barkad yta och aldrig plocka ett enda ogräs kan jag tänka mig att du får lägga nya tidningar vartannat år kanske. Men det kanske håller längre, har aldrig låtit dem ligga så länge.
Fuktighet ökar på vind under FM när värmen stiger. Varför?
Tak & Vind -
Varför läcker det under handfatet?
Vatten & Avlopp -
Platonmattans underkant - varför inte utanför sulan?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hej varför har jag fått lilla färg under tiden jag lacka parkett golv?
Golv -
Varför ligger undergolvet i köket i våg med parketten i hallen?
Golv
