Vi har en hyfsat ny diskmaskin (1,5 år gammal) från Ikea.
Den har fungerat felfritt fram tills igår efter att kommunen gjort avloppsarbete ute i gatan.
Det blev något slags bakfall/tryck i avloppet när de utförde relining eller liknande så det sprutade duktigt med vatten från alla toaletter, brunnar etc i hela huset.
Efter detta så slutade maskinen att ta in vatten, någon som vet varför?
Den har något slags aqualock som en okunnig som jag inte vet vad det är och vet inte hur man kopplar loss slangen från maskinen.
Har bifogat lite bilder.
Den tömmer vatten som vanligt och alla program går att starta men vägrar ta in vatten.
Har provat koppla loss till blandaren och det är inget fel på trycket.
Mvh
  • Diskmaskins vattentillförselslang med aqualock vid avlopp, efter bakfall från avloppsarbete.
  • Insidan av en diskmaskin med synlig vattenslang och koppling, diskmaskin med problem att ta in vatten.
  • Slang till diskmaskin under diskbänk med synliga kopplingar och avloppsrör.
Har ingen lösning på ditt problem, men aqualock och likande säkerhetsfunktioner är en ventil som diskmaskinen öppnar när den behöver ta in vatten. Den är normalt stängd och därmed är det inte tryck i hela plastslangen och maskinen hela tiden, utan bara i vanliga vattenledningen fram till aqualocket. Det går alltså även en liten elkabel i slangen från maskinen till aqualocket, så att den kan styra ventilen.
Byggis15
På en del maskiner finns det ett läckage skydd undertill som slår ut ifall det blir läckage. Är en ganska enkel konstruktion! Ta bort plåten framtill och kika på bottenplåten så bör du se den.
Byggis15
Har tagit bort plåten och kollat flottören under maskinen men där stod inget vatten och heller ingen tendens till fukt.
Får helt enkelt kontakta en reparatör som får titta på den.
Är det vatten så att flottören triggar så skulle jag tippa på att det både skulle pipa, visa felkod och att pumpen skulle gå kontinuerligt, så eftersom du inte har detta så verkar det rimligt att det inte heller beror på vatten i maskinen.
