9 754 läst ·
39 svar
10k läst
39 svar
Varför symmetriska eluttag i Sverige?
En anledning till att det hade varit bra att tvinga in fas/nolla på specifika stift är att man kan minska risken för brum när man kopplar ihop ljudutrustning. Ofta när man får brum så hjälper det att vända ena kontakten, det hade man då sluppit.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 482 inlägg
Nej, det bör reserveras för nödsituationer, av typen datorn/rakapparaten måste fungera *nu*.yxis skrev:
Nej, även färdigkopplade kablar med icke-jordade pågjutna kontakter har poalriserade stift. Därimot är lösa kontakter som man monterar själv inte polariserade vad jag vet.yxis skrev:
Anledning att just nollan är bredare är fö att man inte skall kunna sticka in detta i hålet för fasen och därmed spänningssätta någon utsatt del, typ gängan i en lamphållare. Om någon därimot skulle trycka in det smalare fasstiftet i hålet för nollan gör det ju inte så mycket.
Det där med att vända på stickproppen var ju en klassiker på den tiden vinylspelarna var vanliga.
Appropå ljud så visar praktiska studier att det blir mycket trevligare att lyssna på stereon när den matas från en annan grupp (från annan fas) än datorprylarna, även när den återger datorljudet och stereons signaljord blir kopplad till skyddsjord via datorn...
Är det nånting som bör undantas från (kommande?) krav på verkningsgrad i nätdelar å sånt så är det de lite bättre ljudprylarna... Visst, det borde gå att tillverka switchnätdelar som lämpar sig för audiofilbruk men det känns som att effektivitetsjakten lämpligtvis börjar på något annat ställe...
Jaha, så knasigt!mycke_nu skrev:Nej, även färdigkopplade kablar med icke-jordade pågjutna kontakter har poalriserade stift. Därimot är lösa kontakter som man monterar själv inte polariserade vad jag vet.
Är det förresten fortfarande så att en hona på en ojordad skarvsladd är så liten att det går att trycka i en jordad hane? I så fall kan det kanske vara en förklaring till att man har koll på polariteten...
Appropå amerikansk el (det här är väl en tråd där man får sväva lite från ämnet, hoppas jag?)...
Vad sägs om Nema 10?
http://en.wikipedia.org/wiki/NEMA_connector#NEMA_10
En trepolig kontakt där det runda stiftet används både som skyddsjord och som nolla till styrelektronik som drar "relativt" lite ström... typ torktumlare som matas med 240V mellan två faser och tillhörande timer matas med 120V mellan "skyddsjord" och en fas...
:wow::x
:wow::x
Jo, på vissa går det bra.yxis skrev:
Faktiskt ganska irriterande när det inte går, då frestas man att klippa bort jordstiftet istället..
