Kopplade in ny takarmatur med LED ljuskällor. Äldre hus byggt 1975, så fanns bara svart och blå tråd.
Passade även på att byta strömbrytaren. I den äldre strömbrytaren fanns det bara två svarta och en brun tråd,kopplade till enligt beskrivning samt hur den var kopplad i den gamla.
Allt fungerade fint igår, men imorse när jag skulle tända så är det dött. Ingen propp har gått och de andra lamporna i samma rum fungerar.
Vad kan ha hänt och vad ska jag göra?
Provar det.
Så här ser det ut innanför strömbrytaren och armaturen. Ser ut som att det sitter fast. Har jag kopplat fel? Blev nämligen fundersam nu när jag såg att det är två svarta (tändtråd antar jag)trådar från strömbrytaren men uppe i taket är det blå och brun. Men även så ligger det svart tråd där med.
Om jag får gissa ska du koppla båda svarta där den bruna sitter och den bruna där en av de svarta sitter, mittemot den svarta. Se min high-tec bild.
De svarta måste sitta på samma ställe eftersom det är fas i den ena och den andra går troligtvis vidare till ett vägguttag under brytaren.
Man ser på ena bilden att blå går rakt igenom dosan och en svart kommer uppifrån och den andra går ner med den blå. Det får mig att tro att svart är fas som går vidare.useless skrev:
Dessvärre så tog jag inte bild på den gamla innan jag demonterade men jag var i rummet brevid och ser att den strömbrytaren är kopplad samma,så den såg ut så här.useless skrev:
Det är helt klart något jag har kopplat fel, har tagit ned armaturen och satt på kopplingsplint på trådarna så de är separerar och skyddade. Gick och skulle skruva i proppen och den gick på en gång. Så ni är nog något på vägen gällande att det är felkopplat i strömbrytaren.
Eftersom de två svarta trådarna går ut (enligt pilarna) som på bilden så utgick jag från att göra samma på den nya strömbrytaren
Det låter som att du kopplat ihop en kortslutning.T Test1234567 skrev:
En bild skulle hjälpa.
Sen är en viktig fråga att få svar på, finns det två olika strömbrytare som manövrerar denna lampa, en sk trappkoppling.
Självklart hjälper jag till med bilder, vilken bild behöver du förutom de som är postat ovan?Mikael_L skrev:
Nej,det är bara en strömbrytare till denna taklampa i det rummet.
På den sista bilden sitter de två svarta på samma plint, vad det ser ut. Som någon redan påpekat ska det troligen se likadant ut på den nya brytaren. Den ena fasledaren går vidare någonstans (de skarvas i brytaren).T Test1234567 skrev:Dessvärre så tog jag inte bild på den gamla innan jag demonterade men jag var i rummet brevid och ser att den strömbrytaren är kopplad samma,så den såg ut så här.
Gissar att den bruna är tändtråd, och att du vänt på på svart och brun (svarta in på L, brun ut vid pil).
Gissar...
Edit - jag instämmer alltså i vad Müssli skriver ovan.
Jag plockade ned lampan och återställde som det såg ut innan, då satt denna kopplingsplint på.Mikael_L skrev:
1) Bara för att strömbrytaren i rummet intill är kopplad på ett sätt så behöver inte brytaren i det aktuella rummet vara kopplad likadant.T Test1234567 skrev:
2) På brytaren i rummet bredvid sitter båda svarta på samma utgång. På den nya sitter de på olika utgångar. Dvs du har inte alls kopplat likadant (även om just det inte borde kunna förklara varför lampan funkade i går men inte i dag).
