2 083 läst ·
3 svar
3 svar
Varför slår två av elementen i aggregatet av efter en stund.
Sitter ett gammalt 6kw aggregat i huset vi köpte. Bastun är liten men blir inte riktigt varm. När jag plockade bort en del av stenarna såg jag att från början glödde alla tre element men efter bara en liten stund så slog två av. Tar nu över 45min att få halvvarmt i bastun. Bör vi byta aggregat eller är det något knas som går att fixa? Vad tror ni?
Självbyggare
· 8 605 inlägg
Kan det vara ngt värmeskydd som löser ut, eller ngt knas med en eller två faser ?P Pyotr skrev:Sitter ett gammalt 6kw aggregat i huset vi köpte. Bastun är liten men blir inte riktigt varm. När jag plockade bort en del av stenarna såg jag att från början glödde alla tre element men efter bara en liten stund så slog två av. Tar nu över 45min att få halvvarmt i bastun. Bör vi byta aggregat eller är det något knas som går att fixa? Vad tror ni?
Mät om det kommer ström till alla slingorna på aggregatet.
Kommer det fram ström är det förmodligen avbrott i elementen.
Är aggregatet gammalt kan det då kanske löna sig att köpa helt nytt i stället för att byta elementen.
Kommer det inte fram ström till elementen så får felsökningen rikta sig däråt.
Kan nog vara värmeskydd som löser ut. Kanske en dum idé att försöka koppla bort. Kan ju ställa in värmen på ett reglage men tänker att det är effekten som justeras inte en termostat som slår av och på. Är sugen att öppna och se om jag kan förstå mer. Men kanske lika bra att byta…klaskarlsson skrev:
