8 967 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Varför släcker inte rörelsevakterna?
Har precis fått monterat en rörelsevakt på garaget. Har varit ut och kollat att kontakterna står på rätt läge, dvs avstängd lampa och påsatt relä. Lamporna var av en kort stund och sedan gick de igång. Kan rörelsevakten reagera på blad som rör sig för vinden??
/fialotta
/fialotta
tack för svaren men jag tror inte att man kan ställa känsligheten för vilken rörelse den ska tåla ...
Det är en sådan här vi har;
http://www.elonline.se/Shop/Index.php?sArtId=1904856
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Är efterlystiden nedställd på minimum då?
Grenar med löv på och grannens katt kan även trigga.
Spänningssänkning ska trigga men det ska nog vara ett riktigt av-på.
Protte
Protte
kan ju bero på vilket luxvärde den är inställd att tända på, läs bruksanvisningen och kolla eller ställ in den...steinels skymmningsrelä måste man ju ange första gången vid vilket "mörker" som den ska tända...
Varför löser inte säkring i garaget?
El -
Varför kan jag inte ta ut fläktskivorna på fläkten Bejublad från IKEA?
Kök -
Hur många säkringar behövs och varför fungerar inte ugnen som den ska?
Vitvaror -
Varför finns inte denna rcbo i Sverige
El -
Varför klarar inte robotgräsklipparen små bulor i gräsmattan?
Robotgräsklippare
