53 835 läst ·
52 svar
54k läst
52 svar
Varför skriver alla att det ska hållas matolja i avloppet när man är borta en längre tid
- Pappa! Sockerdrickan smakar konstigt.S Stefan1972 skrev:Det verkar handla mest om misstänkta förgiftningar och att man tar det säkra före det osäkra. Jag är ju bilmek själv och vet precis hur det smakar och näe jag tror ingen levande människa får i sig nå större mängder. Finns inte på kartan ens..Ärligt talat så tror jag inte ens djur skulle slicka i sig det...........Måste handla om propylenglykol isåfall för det smakar inte rävgift iallafall.
- Tyst, otacksamma unge! Du skulle ha druckit den när den var nyöppnad.
Propylenglykol används som smakbärare i ganska små mängder - löser smakämnena i maten. Används som dito i "vape juice".S Stefan1972 skrev:Det verkar handla mest om misstänkta förgiftningar och att man tar det säkra före det osäkra. Jag är ju bilmek själv och vet precis hur det smakar och näe jag tror ingen levande människa får i sig nå större mängder. Finns inte på kartan ens..Ärligt talat så tror jag inte ens djur skulle slicka i sig det...........Måste handla om propylenglykol isåfall för det smakar inte rävgift iallafall.
En standard vapare drar i sig ca 30ml dagenS Stefan1972 skrev:
Det är rätt harmlöst o dricka nån dl om dagen. Används som sötningsmedel och fuktbevarare
Har hört att man kan hälla glycerin i golvbrunnarna men aldrig diskmedel.P Polly62 skrev:
Nej, Yes lägger sig inte på ytan utan tensiderna blandar sig jämt i vattnet.P Polly62 skrev:Samma enligt vår kille som sköter vårat avlopp. Yes lägger sig oxå som en hinna och sköljmedel ska också ha samma funktion. Vi har ett avlopp som aldrig används, och den siste varje månad häller jag i 1 liter vatten och avslutar med att hälla i en msk sköljmedel..fick det som råd av dom vi köpte huset av.
Har bytt alla golvbrunnar i min källare och har golvbrunnar som har ett backfilter för att förhindra att vatten kommer upp genom brunnen. Fast det blir lite skit i koppen så det kan komma upp lite svag avloppslukt om vattnet dunstar. Inga större problem eftersom lukten är knappast märkbar.
Har hållt på att jaga radon eftersom radonhalten under huset från makadammen är mer än 9999 Bq. Har fått ner halten när jag monterade in en fläkt och så har jag en till fläkt som är kopplad till dräneringsröret runt huset.
.Problemet är att jag vintertid ofta får upp till 600 Bq i både källaren och i våningsplanet. Har flyttat runt mätaren men får ungefär samma värde i hela huset. Har putsat och målat en vägg i källaren och upptäckte att det var massor med skräp i alla golvbrunnar som var uttorkade. Gjorde rent golvbrunnarna och fyllde på med lite matolja och se radonhalten sjönk ner till en bra bit under 100 Bq i hela huset.
Tydligen läcker radonet in i avloppsröret.
Har funderat på att anlita en firma som lägger på ett lager plast men är lite tveksam efter det mer verkar som om man målar avloppsrören med plastfärg som inte klarar av avloppsrör som har spruckit eller kommer att falla sönder. Har renoverat toaletterna i bostadsdelen och där hade jag problem med ett metallrör som spruckit så jag är tveksam till rören under husen.
Funderar på om det finns någon form av maskiner så att man kan använda rensbrunnen som är ca 50 x 70 cm. Tänkte att maskinen skulle gräva upp en ränna på ca 15x15 cm så att man kunde dra in nya rör och slippa såga upp en hel ränna genom husen och på tvären till anslutningarna.
Har varit i kontakt med en annan firma som kan lägga in en strumpa som man fyller med tryckluft tills den stelnat men det verkar inte bli en självbärande konstruktion och garanti tiden är inte så lång att det verkar vara värt att investera ca 50000:-
