38 094 läst ·
129 svar
38k läst
129 svar
Varför sjunker mitt tryck till golvvärmen?!?
Antingen att säkerhetsventilen är felaktig så att den öppnar redan vid det trycket, eller så är det dåligt mottryck i expansionskärlet så efter några värmekörningar stabiliseras trycket på den nivån. Är expansionskärlet dåligt så borde du se att trycket stiger till 1,5 bar varje gång värmepumpen går.
Det kan också vara nåt litet läckage som kräver minst 0,7 bar för att det ska läcka, men det känns lite långsökt.
Det är nog som jag och useless tänker och känner för , en liten läcka som öppnar över 0,7 bar och sjunker till 0,7 bar , har hänt förr , bara fylla upp till 1,5 bar och stänga med ventiler så mycket det går , för s.k. sektionering samt kolla allt som finns i kopplingar , du kommer att hitta det
Det går mkt snbbt o fylla på.. typ sekunder.. men jag får testa o se o stänga av sektioner.. tkr det ändå är konstigt ligger stadigt på 0,6-7 bar nu.. o upp till andra våning är ju 6-7 meter vi har 8 meter tilltaket o då är det 2.50 i takhöjd på andra vån så ja ni förstår ju..useless skrev:
Om det bara tar några sekunder att fylla på så är det med största sannolikhet inget eller fel förtryck i expansionskärlet. Då får man precis det beteende du beskriver.
Eftersom det inte finns något som tar upp volymen när vattnet expanderar så trycks det ut en skvätt via säkerhetsventilen och trycket försvinner.
Okej.. men nu har trycket stannat på 0,6 i några dagar vad kan det beror på o då har pumpen gått även.. från 1,5 bar till 0,6 sen stannar den..useless skrev:
Gå på vad useless skriver i #36 det är det troligaste med dina symptom dvs försök fixa rätt tryck på luftsidan i ditt kärl så det kan börja funka som fjädring i systemet. Nu har du sannolikt för lite luft och nästan bara vatten i volymen.
Genom att fylla på luft via ventilen du hittade i #11. Sen är det säkert bra att du kombinerar med att byta säkerhetsventilen den såg ut att ha droppat en del men det kan också ha samband med att kärlet är för stumt.
Så börja med att ordna kompressor eller något annat som du kan pumpa in luft med där. Det är enkelt att börja med och blir det för mycket bara att släppa ut lite.
Hur mycket luft kan jag trycka i den o hur vet jg det är för mycket..GK100 skrev:
Det behöver inte vara trycklöst, bara trycket är lägre än på luftsidan. Det är bara att släppa ut vatten genom säkethetsventilen.
· Västra Götaland
· 3 553 inlägg
Använd ingen kompressor, en vanlig cykelpump med tryckmätare . Du ska bara ha i 0,5 bar. Sänk trycket på systemsidan först enl. Useless råd.
En cykelpump ger inte sällan högre tryck än en kompressor. Men det är några liter som ska in, så har man kompressor så underlättar det. Cykelpump funkar naturligtvis det med.
