tjeeena
Har vattenburen golvvärme. Men mitt tryck sjunker sakta men säkert efter någon vecka eller så o ännu snabbare om pumpen är igång.. killarna på firman säger detta är normalt att jag ska fylla på med vatten i systemet men dka det verklgen vara så,, menar om jag går på semester i en månad är ju systemet nästan tomt,,bifogar bild här,,fyllde till 1,2 den 2 aug idag den 7 är den på 0,8 , kommer ej röra den för att se hur länge den klarar, saken är den att ju lägre den sunker ju sämre värme får jag längre bort i huset eller som på ovanvåningen,, då pumpen är igång, blir ej lika stort flöde.. vad har ni för funderingar ni som kan!!
På exsp-kärlet sitter en luftnippel lika bilventil , kanske ett plastlock över , tryck lite lätt där på lilla piggen , kommer det vatten så har blåsan gått , nytt kärl ett måste ,
annars , på sommaren så kallnar värmesystemet ner och trycket avtar , normalt , det kommer att stiga med ökande temp på värmesystemet , fyll inte på , avvakta och se vad som händer
du har 0,8 bar det är detsamma som en vattenpelare på 8 meter
Kärlet ser lite gammalt , är lite rost under samlingsröret , det läcker inte där ??
HejsanL Liteavvarje skrev:På exsp-kärlet sitter en luftnippel lika bilventil , kanske ett plastlock över , tryck lite lätt där på lilla piggen , kommer det vatten så har blåsan gått , nytt kärl ett måste ,
Vilken är piggen du menar?! Den här?...
Ok fick av det , o gjorde enligt instruktioner, inget vatten bara luft, plus att mätaren stanna på sin plats, den gick ej ner..hm kan vara som du säger pumpen går ej tempen sjunker.. möjligtvis..tycker ändå att det är konstigt då man måste fylla på typ varje 2 vecka för går den ner på o, 5 tex räcker det knappt upp till andra våning o få blir det dålig värme..L Liteavvarje skrev:
0,5 bar är 5 meter upp i himlen , om du räknar från manometern upp till översta elementet
om det inte sjunker mer än till 0,5 bar , så utan att skrämma upp dig , kan en läcka finnas på just den höjden , vattnet går ur precis till det stället och när pumpen går så finns ett statiskt tryck mot den ev . läcka och trycket sjunker mera , pumpen trycker ut vattnet
Ah förstår dig, men fyller jag på tex, så stannar trycket där ett tag nån dag eller 2 även om den går eller ej, sen över en längre tid (vet ej riktigt men ska mäta nu som sagt hur länge från den 2) hur mkt den sjunker men jag tror mer om jag låter den va att den sjunker hela vägen ner faktist.. under en viss period.. så vad kan det då vara, för hade den stannat vid ett visst antal så hade din tez kunnat vara sann!.. så japp vad tror duL Liteavvarje skrev:0,5 bar är 5 meter upp i himlen , om du räknar från manometern upp till översta elementet
Menar du att det går ner till noll , är det så , prova då att om det går att stänga av någonstans
tex. till övervåningen och vänta någon dag , sedan stänga mot golvvärmen , gör du så finns en chans att ringa in var det kan läcka
Vilken Värmekälla har du
Aha, aa jag kan stänga av ovanvåningen ja,, ja jag har alltid fyllt på rätt tidigt, men ska låta den vara nu o se om den går ner till 0 .. men jag kan stänga av ovanvåningen, vänta en dag o se men mina kopparrör går upp till andra våningen likaså första vån så, jag kan nog identifiera rätt snabbt vart läckan är om jag bar stänga av resp. Vån o väntar.. jag har värmepump luftt/vatten..hursåL Liteavvarje skrev:
