2 340 läst ·
9 svar
9 svar
Varför så förtvivlat svårt att hitta bockverktyg för 15 mm prisol?
Rinkaby rör har ju bockverktyg för alla andra varianter, men inte just 15 prisol vad jag kan se. Fromax har ju no 65, men ingen verkar sälja den till privatpersoner.
Vad är grejen? Jag trodde 15 var den vanligaste dimensionen?
Prison är väl så mjuk att något verktyg inte behövs.joakim_j skrev:
Annars finns det väl verktyg för 15 mm
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...sverktyg/rorbockningsverktyg-15-mm-2000018057
Ja, men det är för vanliga kopparrör, inte prisol. Och det är ju betydligt smidigare och snyggare att bocka med ett verktyg. Det går ju enkelt att böja förkromade rör för hand också om man vill testa, svårare att få det snyggt....
Grejen är att jag har redan bockverktyg för 12, 18 och 22 mm prisol, det är bara 15 som saknas...
https://www.hornbach.se/p/bockverkt...mbinerad-for-12-och-15-mm-prisolror/10598716/
Något säger mig att Fromax 65 för 15mm prisol på Ahlsell inte är värt 3900kr + moms vilket är mitt pris
Jo, jag hittade den också. Dock finns den inte i lager och min erfarenhet av Hornbach är att det kan dra iväg rejält när saker måste beställas, men jag kanske skall höra nästa gång jag är där.
Men frågan kvartstår, varför är det så otroligt svårt att hitta verktyg för just 15 mm prisol, när alla andra dimensioner finns att få tag på både här och där?
Antingen är den så högt eftertraktad att den tar slut hela tiden, eller också är det rörmokarfacket som hindrar att den kommer ut i handeln, så de ska få fler jobb…joakim_j skrev:
Trä på en trädgårdsslang över röret innan du böjer, så kan du väl köra me 15mm bockverktyget? Sen bara snitta grunt längs skalet/slangen och strippa bort dejoakim_j skrev:
Jag fattar inte riktigt vad du menar, känns lite bakvänt...Kenneth Hellman skrev:
Men det spelar ingen roll, för jag lyckades till sist hitta en Fromax 65 15mm på blocket för 500 spänn!
Om det inte ska bockas långt in, utan bara på några decimeter från änden. så passar 15 fjäder för VP rör. men då får man bocka lite över 90 grader och bocka tillbaka lite för att få ut fjädern, den kläms fast lite. Bra då att ha en mycket starkt snöre fäst i fjädern, så det går att dra ur fjädern.joakim_j skrev:
