Har en Cylinda Trinda 1 Alliance köksfläkt från 2016, de senaste veckorna har den börjat krångla, knapp 2 börjar plötsligt lysa och inget händer och ingen knapp fungerar.
Och mitt i allt kan den börja funka,och ibland går det ej släcka lamporna.
När knapp 2 lyser så kan den plötsligt börja funka och öppnar spjället och fläkten gasar till läge 2.
Kan funka några dagar, för att sedan bängla.
Nån som varit med om liknande?
  • En köksfläkt av rostfritt stål monterad över en spis, med kakelvägg och belysning under.
A
knappsatsen och kretskortet är utsatta, i ditt fall verkar det vara kretskortet
Okey, tack. Är det nån ide byta kretskortet eller dags köpa ny fläkt?
A
beror på det övriga skicket
Brunko
Den är ju inte så gammal, men typfelet är elektrolyt kondensatorer 2-3 st av dålig kvalité.
En el/ elektronik kunnig person med lödkolv byter dom för några 20 kr sedlar.
Brunko
A
köksfläktar blir sunkiga snabbt
och den är transformatorstyrd
Just nu funkar ingen knapp till fläkt eller lyse, men centralfläkten snurrar , som tur är annars risk den fryser fast.
A
om du gör den strömlös en stund och startar om tar tangenterna då?
knappsatsen är ju billigast att testa
Ja ibland,men är tillfälligt. Nu idag slår till till/från typ hela tiden..
A
som sagt antingen strular knappsatsen eller k-kort
cylindas delar är svindyra men ta de från franke direkt så blir det humant
Det var knappsatsen
Anonymiserad 137805
