1 225 läst ·
23 svar
1k läst
23 svar
Varför läser jordfelsbrytaren ut
Hej forumet!
Jag har en markkabel mellan min borrade brunn och stugan (fritidshus). Förra året drog elektrikern ytterligare en markkabel till vår nya Attefallare. Den har separat elcentral o egen brytare. Förra veckan var första gången jag behövde använda markkabeln till stugan i år. Jag upptäckte då att brytaren i stugan bröt strömmen om jag satte Markström brytaren på läge 2 men fungerade fint på läge 1. Det tog en stund men sen började vattnet komma.
Är det någon som har en aning om varför läge 1 funkar men inte nr 2 - kan det vara fukt någonstans eller kanske en krets som blir överbelastad vid läge 2?
Henrik
Henrik
Jag begriper inte vad du menar, trotts flera genomläsningar.
Betyder ”markkabel” egentligen ”värmekabel”? Det skulle göra det hela något rimligare.
Så alltså tillbaka till frågan:H Henrik Hed skrev:
Är det någon som har ngt tips på varför jordfelsbrytaren slår till när jag slår på frostskyddskabelns läge 2 (högsta effekt) men inte på läge 1 (lägsta effekt)?
Får du samma effekt om du lägger på en annan lika stor last på samma fas i samma central?
Du kan läsa i en annan tråd i fourm el om det jordfel jag hittade mellan nolla och jord ute i en skarvkabel:
- https://www.byggahus.se/forum/threa...dbrytare-eller-jfb.540360/page-5#post-6108550
I felsökningen av det fenomenet finns många intressanta saker som kan ske när man har jordfel.
För att kunna hjälpa dig så behöver vi MYCKET mer information om vad alla saker är och hur det hänger ihop.
Frostskyddskabel brukar bara ha två lägen, på eller av. Fortfarande konfunderad av vad läge 1) och 2) verkligen innebär om det är rätt strömbrytare? I fritidshus är det annars vanligt att man har en strömbrytare med läge 1) och 2) för att växla all elvärmen mellan bebodd och obebodd stuga med bara ca hälften så varmt inne.
Jag tror att jag börjar med att ta ett snack m elektrikern som hjälpt mig tidigare o återkommer t forumet senare. Det är svårt att förklara här men tack i a f för svaren.J Josth skrev:Frostskyddskabel brukar bara ha två lägen, på eller av. Fortfarande konfunderad av vad läge 1) och 2) verkligen innebär om det är rätt strömbrytare? I fritidshus är det annars vanligt att man har en strömbrytare med läge 1) och 2) för att växla all elvärmen mellan bebodd och obebodd stuga med bara ca hälften så varmt inne.
Jag förstår fortfarande inte vad som är vad, om det finns värme för att skydda vattnet från att frysa osv.
Jag förstår inte vad friggeboden har med saken att göra, jag förstår inte vad läge 1 & 2 skall göra osv...
