Jag har länge funderat på varför verktyget "speed square" eller "framing square" inte finns i vår ände av världen, den tycks vara förbihållen länder med tum mått.
Det borde ju vara ett bra verktyg för oss i mm världen också.
Vad tror ni, är det kanske någon på forumet som användet detta verktyg som kan ge ett utlåtande?
Joppe
mattiasp här på forumet har en variant av en speed square med delvis avhuggen topp som var väldigt smidig. Var hittade du den Mattias, jag har glömt fråga?
Hos Dieter schmid på fine-tools.com
Vinkeln i fråga har artikelnummer 309601 på denna sidan.
Ledsen för mitt korthuggna svar tidigare. Min espressomaskin har pajat och jag har konstaterat att det är spolen till en Parker magnetventil som har pajat. Jag försöker hitta en ny på nätet.
Den vinkel som jag har är inte så bra som en speed square. Min vinkel är avsevärt mindre och har inte en massa listiga funktioner. Till originalet av speed square av märket Swanson medföljer en blå bok som beskriver alla fiffigheter:
http://www.swansontoolco.com/
Amerikanerna anger inte takvinklar i gader som vi, utan som som höjdskillnad per 12 tum. 6 in 12 betyder alltså atan(6/12) Kan det bli 30 grader? En speed square använder rise-run måtten och funkar inte för oss av den anledningen, förutom att den mäter tum.
Det finns några riktigt fina vinklar på BCT:
De mäter åtminstone grader
http://www.bridgecitytools.com/Categories/Woodworking+Tools/Squares/Universal+Squares/
Tack för svaren, när jag kollade på Swansons site hittade jag faktiskt en speed square i metric utförande med gradskala vad jag kan se på bildenhttp://www.swansontoolco.com/na202.cfm. Denna måste inhandlas omgående^_^b
Redigerat av moderator:
Lustigt, jag köpte exakt samma modell i Japan för ett par år sedan. Som mattiasp skriver saknar den många av de finurliga funktioner man kan hitta på en "riktig" speed square, men den är himla smidig att ha till hands. Tyvärr är den inget under av precision, men den duger gott i de allra flesta fall.
GPl
joppe_73 skrev:
Tack för svaren, när jag kollade på Swansons site hittade jag faktiskt en speed square i metric utförande med gradskala vad jag kan se på bilden[länk]. Denna måste inhandlas omgående^_^b
Gruppköp? Jag skulle vilja ha en Swanson metric speedsquare också.
Sorry joppe, jag råkade klicka på "redigera" på ditt inlägg i stället för "citera" Jag har inte redigerat något i ditt inlägg
toolventure.co.uk brukar vara duktiga på metric stuff och dom brukar rea ganska friskt.
Typ såhär menar du?
Det är väl denna som menas? Drygt 250 spänn. För min del känns det som en hel del för en gradskiva men den verkar ju vara lite mer så varför inte.
Köpte en speed square (Stanley) i USA. Kan inte påstå att det är ett verktyg jag använt speciellt ofta :D
Nu bygger jag inte takstolar och trappor så särskilt ofta och om man ska tro instruktionsboken är det där de flesta tillämpningarna finns.
Har dock använt den en del som anhåll när jag behövt kapa plank och reglar med cirkelsågen.
Jag är på ett gruppköp, även om jag inte riktigt har förstått speed squarens storhet, än :wow:
Jag är också på.
Kan anledningen till att den inte finns i Sverige vara att ingen riktigt förstår vad den ska vara bra för, eller snarare om jag har vinkelhake, gradskiva, stållinjal och gersåg..... vad ska jag då med en sådan till?
Väggprydnad?
Den har ju faktiskt ganska fin form och så...
