Har satt på elementet ni när de blivit lite kallare. När jag satte det på full värme så hörde jag direkt ljudet av vatten. Tänkte att elementet ska fyllas på. Men de har låtit, som ett droppande ljud i tre dagar nu. Vad kan det vara, och hur fixar jag det, utan att stänga av elementet?
Du bör lufta elementet, droppandet du hör är troligen för att du har en del luft i systemet.
Motsatt sida från termostaten bör du ha en nippel. Skaffa en elementnyckel, ta en trasa, öppna upp och släpp ut luften till det kommer vatten och stäng igen.
Bor du i villa är det då även läge att kontrollera trycket i systemet och kanske eventuellt fylla på vatten.
Johan41
Det ska jag göra idag! Återkommer om de blir bättre
Jag satte in mer vatten i bergvärme trycket. Då slutade det att låta!
Krokben
